Reservoire d'huile sur yamaha 115 V4 beto
sasou31
Message par sasou31 »
je suis un nouveau venu!!
je viens d'acquerir un 115 V4 yamaha beto d'occasion, il ya un reservoire d'huile exterieur de 8 ou 10L, mais il n'ya pas de pompe dessus. Alors pouvez me dire si c'est normal?  sur celui que j'ai il ya 2 bouchons, un pour le remplissage et l'autre avec 2 durites, une qui va au fond du reservoire avec un filtre, et l'autre qui demarre du bouchon lui meme, je ne sais pas comment brancher ces 2 durites!!! je suppose qu'une doit aller vers le reservoire d'huile du moteur 2l, et l'autre ou ça va??  au fait c'est un autolube..
merci d'avance pour votre aide
Il doit y avoir un
Il doit y avoir un réservoir d'huile qui remplit le réservoir d'huile secondaire qui se trouve sur le moteur?
Si çà peut t'aider
Si çà peut t'aider
sasou31
au moins ça me dit qu'il ta
au moins ça me dit qu'il ta bien une pompe sur le reservoire, donc je n'ai tout simplement pas le bon reservoire..
merci de votre aide
Voila mon réservoir, il n'y
Voila mon réservoir, il n'y a qu'un tuyau + l'alimentaion de la pompe
le tuyau va ensuit au réservoir du moteur
sasou31
MERCI POUR VOTRE AIDE, c bon
MERCI POUR VOTRE AIDE, c bon g regler le probleme, mais la c'est le verin du tilt qui me lache cette fois-ci, je crains que ça soit le moteur electrique du verin, je n'arrive pas a demonter le moteur!!!
Je pense que tu veux dire du
Je pense que tu veux dire du trim !!
Quels sont les symptomes ?
Avant de démonter
Avant de démonter ....
Recharge ta batterie à fond,et surtout décrasse les cosses de la batterie ...
Bizarre ,mais cela marche une fois sur deux!
bonjoursi besoin procedure
si besoin procedure demontage trim
et reparation moteur
trim_yam_115cv.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/trim_yam_115cv.pdf
momocorsica
bjr mjacquesje suis
Message par momocorsica »
bjr mjacques
je suis nouveau,je ne sais si je peux vous poser la question ici??
j'ai une petite fuite au joint du trym
je voudrais faire le complement mais je ne sais pas quel est le bon bouchon de remplissage
je vous joint photo du trym
je regarde souvent vos reponses qui me paraissent tres pertinentes
si vous pouviez me repondre ca m'arrangerait bien
mes petits enfants arrivent pr les vacances et je voudrais bien leurs faire plaisir
merci a l'avance
cdlmt
