quelle est cette piece yamaha 6h4 40 cv 2t ?
JABRON
Message par JABRON »
[Image externe indisponible : https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/pawt.png][Image externe indisponible : https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/pawt.png]bonjour
sur mon 40 cv yamaha 2t 6h4 il y a cette piece (au bout de la fleche rouge ) qui est debranchee car la piece en plastic blanc est casse
on dirait que cette tige est accrochee a la pompe a huile
pourtant le moteur fonctionne
qu en est il ?
merci de votre aide            https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/pawt.png
Message par papito »
Cette piéce permet le réglage de la pompe à huile
yam.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam_0.doc
JABRON
je n arrive pas a ouvrir le
je n arrive pas a ouvrir le doc yam
mais comment se fait il que le moteur fonctionne alors que cette piece est debranchee ?
ce levier commande le débit  de la pompe à huile
qui est indépendante du moteur
Personnellement je ne ferais pas tourner le moteur sans le réglage
Sous ce lien le .doc
https://we.tl/t-05r4mmotjo
JABRON
merci j ai vu le doc mais moi
merci j ai vu le doc mais moi c est la piece en plastique blanche sur la photo qui est cassee et donc inoperante
comment se fait il que mon moteur fonctionne sans que cette tige soit raccordee ?
JABRON
je vais changer la piece en
je vais changer la piece en plastique et le remettre avec les reglages existants en esperant ne pas serrer
sur le.doc vous avez le jeu
vous pouvez toujours mettre 2% d'huile au démarrage
vos bougies seront grassent
pccn
"mais comment se fait il que
Message par pccn »
"mais comment se fait il que le moteur fonctionne alors que cette piece est debranchee ?"
Un moteur tourne parfaitement sans graissage voir sans refroidissement il n' y a pas de soucis.
Bon , pas longtemps......................
JABRON
sur le doc il est mentionne 1 mn
sur le doc il est mentionne un ecart de 1 mn
pas facile a regler
 comment faire ?
sinon une fois que j aurais remis la tige neuve en gardant le meme reglage comment verifier que le graissage se fait bien ?
JABRON
voila j ai change la piece en
voila j ai change la piece en plastique blanc et je l ai remise aux meme reglages  qu iol devait etre a l origine
cela fonctionne et cela fume avec le regime max
je pense que cela doit etre bon
on verra bien
merci a tous
