sos pb allumage mercury 45cv
fino84
Message par fino84 »
bonjour a tous .
je vient vers vs afin de pouvoir essayer de reparer mon moteur et surtout d eviter de faire des depense inutile.
j ai un mercury 45cv qui doit etre de 1986 classic fifty ; Num de serie  N°9541457 il a 4 cylindre   a demarrage manuel (sans demarreur).
je n ai pas d allumage , toute mes secu sont bonne , j ai tester le stator avec un multimetre  ,  en aparament je n arive pas a avoir les bonne valeur. je ne sais pas si j ai les bonnes valeur. qui parmis vous tous pourer me transmetre les bonnes valeur afin que je pisse reparer mon moteur . si quelqun a une revue technique je serrais interesser pour tous ce qui et electrique , shema de cablage et autre . savez vous quel et le stator qu il faut que je prenne car a priori il n en fabrique plus mais il y en a un en remplacement ,  moi le mien de stator a 6 fil
fino84
merci angelo13super  les
merci angelo13
super  les liens j espere que je vais pouvoir bosser correctement
encore merci
salutation
angelo13
bonsoir  Peut-etre tu va
Message par angelo13 »
Peut-etre tu va trouver qlq chose sur ce lien ;)
http://www.maxrules.com/MERCwireindex.html
ou
http://www.hors-bord-stern-drive-inbord-service.com/topic1/index.html
ou
http://www.forum-bateau.com/bateau/Mecanique/sujet1389.htm
ou
http://1manual.com/Mercury%20manuals/Service_Manual_Index.htmlCdlt
mercury_de_30_a_50_cv.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/mercury_de_30_a_50_cv.pdf
bonsoirci joint mesure
ci joint mesure control
bon courage
dva_mercury.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/dva_mercury.pdf
fino84
bonsoir a tousmerci MJACQUES
bonsoir a tous
merci MJACQUES pour se super lien .
peut tu me dire quel stator je peut monter en remplassement dessus , car sur le mien il est inscrit 398-5454A24 et sur le net j en trouve tout plein a tout les prix. la personne qui ma vendu le moteur  me dit qu il es de 1985 , mais je n ai aucun papier qui me le comfirme , en revenche j ai le carnet d entretient et ou il y a la visite des  20 hrs ou trois mois qui a été fait en avril 1989 .j ai aussi la petite carte style cb ou il y a le nom et adresse du tout 1 er propriaitaire ou il y a se n° 1045297 , le n° de serrie es 9541457. c un 4 cylindre , il n y a pas de demarreur c un lanceur .
merci encore pour les info .
salutation
