impossible de demarrer mon yam
lMaXl
Message par lMaXl »
Bonjour a tous voila j' ai un moteur yamaha 55 Cv 2 T : 55BE 663 L 326078 il ne veut pas demarrer la batterie est charger l' essence est neuve j' ai du courant aux bougies, lorsque je  branche la batterie  et que j' actionne la clef rien ne ce passe meme pas un petit clic, mais si je branche la batterie en direct sur le demarreur sans respecter l' arriver du fil + (je le mes sur celui du bas sur le demarreur) le demarreur s' actionne le moteur tourne mais ne demarre pas, l' echapement fume et pete comme une rupture.
Je pense que cela vient de la securité du coupe circuit ( j' ai bien mis en place le cordon rouge) mais comme cela ne fonctionne pas quand meme y a t il un moyen de retirer la securiter direct au moteur pour voir si le probleme vien bien de la ?
J' espere avoir ete clair dans mon expliquation.
Yoyo22
BonjourC'est peut-être le
Message par Yoyo22 »
C'est peut-être le solénoïde qui est mort (à côté du démarreur sur la photo 1) ou le relais de démarrage ; il faudrait essayer en branchant en direct la batterie (sans passer par les fils du contact à clé) sur la cosse + du solénoïde : normalement il doit s'enclencher et faire tourner le démarreur.
Cdlt Yoyo22
lMaXl
Oui je l ai fais deja sa je
Message par lMaXl »
Oui je l ai fais deja sa je branchais le + la ou il y a mon doigt le demarreur lance le moteur mais celui ci ne fait que tousser et petarader a certain moment comme une rupture en moto (un gros petard comme dit mon fils)
bonsoirsi model 703il y a
si model 703
il y a deux securite
une point mort levier de vitesse voir pdf qui ne permet pas de demmarrer en prise
l autre homme a la mer en dessous de la clef
sur la photo on voit le volant en dessous il y a des leviers reviennet il a leurs place
bon courage
yam_.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam_.pdf
JUSTIN
J'ai eu ce soucis sur mon
Message par JUSTIN »
J'ai eu ce soucis sur mon Tohatsu TLDI 90 et c'était le petit contacteur dans la manette des gaz qui était hs?
Sur mon premier YAMAHA 85 aet ce type de panne venait du fusible moteur.
lMaXl
J' ai changer un fusible
Message par lMaXl »
J' ai changer un fusible moteur au niveau du demarreur , j' ai aussi connecter l' homme a la mer , j' ai essayer en debranchant la prise des commandes a distance (je sais pas si s' est une bonne idée) je reste dans une impasse Image
 Ce qui est bizarre c' est que lorsque je branche les cable du moteur a la baterrie il ce passe rien mais lorsque je branche ma batterie direct au demarreur le moteur essaye de demarrer il fume et petarade.
Cdlt Yoyo22
Merci yoyo sa je l' ai fais au pire le solenoide est hs ok ou ce trouve le relais demarrage ? en branchant la batterie en direct le moteur tousse mais ne demarre pas.
Yoyo22
BonsoirSur un Yam, je ne
Sur un Yam, je ne sais où est le relais (et s'il en y a un d'ailleurs).  Vu ce que tu dis, "coup de pétard" c'est qu'il y a qd même de l'allumage aux bougies donc je suppose que c'est une mise à la masse permanente qui t'empêche de démarrer; par contre pour trouver où elle est, c'est une autre paire de manches.  Tu devrais contrôler (avec un controleur genre "metrix") si tu as du jus à l'arrivée sur le + du solénoïde (pas du démarreur) qd on actionne la clé. Normalement tu dois entendre un 'clac' qui fait monter le petit pignon du démarreur sur la couronne moteur. si ce n'est pas le cas il faut tester en amont (contacteurs : point mort, homme mort comme dit + haut).
Yoyo
lMaXl
ha ok merci yoyo je vais
Message par lMaXl »
ha ok merci yoyo je vais tester sa aujourd hui. Je vous tiens au courant.
Bon alors j' ai tester le demarrage provenait du porte fusil ou le contact ne ce faisait pas sur celui ci.
Ensuite une prise d' aire sur une durite.
Maintenant j' ai observer ceci:
[Image externe indisponible : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_833013Photo0175.jpg]
Du liquide gras s' ecoule de la culasse meme si la bougie est en place et serraer completement par contre la base de la culasse ou vient le joint de la bougie est abimé est ce que sa peu provenir de la qu il ne demarre pas ou du boitier CDI un truc dans le genre.
Personne !
lMaXl
mjacques a écrit :
Message par lMaXl »
mjacques a écrit :
si model 703
bon courage
Oui mjacques les commandes reviennent bien a leurs place.
 Sur le contacteur de point mort je n' ai que 2 fil qui y arrive ( des marron )  mais il y a une 3 em cosse ou rien n' est brancher dessus... Normal ?
Ensuite buzzer de surchauffe lui est rouiller je ne pense pas que cela est une incidence pour le moment pour demarrer.
lMaXl
Personne n' a de petite
Message par lMaXl »
Personne n' a de petite idée ? Si le boitier cdi est mort pourrai je avoir ce symptome ?
