Depuis plus de 15 ans j'ai un petit Yamaha F4 cv 4T qui me fait des misères et je comprends bien que c'est normal vu qu'i la tourné peut-etre 20 h maxi ... il me sert de secours mais reste en permanence sur la chaise du Bateau ...
Ma turbine pour la ennième fois a encore laché vu que je le rince pas et je le fait tourner peu ... j'ai beau a cherché sur le forum mais le solution du Seau et du Sac poubelle est me semble pas facile a réaliser ... j'ai un embout aussi qui va sur le rinçqge mais l'accès est loin pour le placer ...
Comment faire !!! ma question est "simple" si je place un T sur le connduit calostat avec une faible pression sa rince ou pas la turbine ? j'ai beau a voir les schemas je suis pas sur que sa rince jusqu'a la turbine ....!!
Merci pour votre aide
Rinçage pompe a eau Yamaha F4 "Systeme D"
vu le nombre de réponse je
vu le nombre de réponse je vais opter pour le seauSalut a tous les amis du forum
- barbe bleu
je connais pas le moteur...donc peux pas donner un avis.
Bonjour Barbe Bleu merci
Bonjour Barbe Bleu merci quand meme ...
moteur de secours Yamaha 4 cv 4 temps
