Rinçage pompe a eau Yamaha F4 "Systeme D"
angelo13
Message par angelo13 »
Depuis plus de 15 ans j'ai un petit Yamaha F4 cv 4T qui me fait des misères et je comprends bien que c'est normal vu qu'i la tourné peut-etre 20 h maxi ... il me sert de secours mais reste en permanence sur la chaise du Bateau ...
Ma turbine pour la ennième fois a encore laché vu que je le rince pas et je le fait tourner peu ... j'ai beau a cherché sur le forum mais le solution du Seau et du Sac poubelle est me semble pas facile a réaliser ... j'ai un embout aussi qui va sur le rinçqge mais l'accès est loin pour le placer ...
Comment faire !!! ma question est "simple" si je place un T sur le connduit calostat avec une faible pression sa rince ou pas la turbine ? j'ai beau a voir les schemas je suis pas sur que sa rince jusqu'a la turbine  ....!!
Merci pour votre aide
angelo13
vu le nombre de réponse je
Image vu le nombre de réponse je vais opter pour le seau
Salut a tous les amis du forum
Message par barbe bleu »
je connais pas le moteur...donc peux pas donner un avis.
angelo13
Bonjour Barbe Bleu merci
Bonjour Barbe Bleu merci quand meme ... Image
moteur de secours Yamaha 4 cv 4 temps
