Demontage Trim Honda 90 cv
angelo13
Message par angelo13 »
Bonjour a tous
J'ia un ami qui essaye de démonter son trimmoteur 90 cv Honda de 1998 ( je crois ) et apres avoir sortir l'ecroux du piston central en haut et l'axe du bas qui longe tout le Trim ne sort toujours pas de son logement !! :-(
Mjacques ou une autre personne  peu peut-etre m'aider a m'envoyer la procédure de démontage du Trim ????
angelo13
Salut a tous  On a essayé
Salut a tous
On a essayé de sortir le Trim mais apres avoir de démonter mais rien a faire ecroux d'en haut et en bas sorti et le bloc Trim ne veut pas ce deloger des pièces de maintien qui sont de chaque côté ... comme si il etait encore fixé qlq part ...
dgez97480
 bonjour ,j'ai exactement
Message par dgez97480 »
 bonjour ,j'ai exactement le meme probleme,j'ai ssayer avec un petit cric hyraulic entre les deux chaises mais rien a faire ça bouge pas et donc on peut pas sortir le trim, avez vous eu la solution? faut il chauffer et continuer au verin?Merci pour toute infos.
angelo13
Salut a tous  Finalement on
Salut a tous
Finalement on a laisser tomber .. je crois qu'il faut démonter ou défaire un peu une plaque de soutient ( la chaise je crois ... ) j'ai pas pu avoir Mjacques qui nous donne peut-être la procédure de démontage car sa m’intéresse tjrs ....
Il est pas vraiment coincé ou bloqué on peu croire qu'il manque un " truc "a défaire on peu ce rendre compte en le tenant qu'il n'est pas grippé il y a des legères vibrations a la main quand on veut le deplacer  ... :-(
dgez97480
Bonjour donc le probléme
Bonjour donc le probléme reste le méme ,que faut il faire ,tapez sur l'axe avec degripant ?chauffer l'intérieur de l'axe avec chalumeau et tapez ? que faire pour decaler la chaise sur son axe pour pouvoir enlever le corps de trim ?
SOS de l'ile de la Reunion , merci d'avance.
angelo13
Bonjour a tous  Ne tape pas
Bonjour a tous
Ne tape pas .. le tout est en fonte alu si le coup est trop fort ou trop "lourd" sa casse comme du verre ... je veu pas faire d'erreurmais il a une procédure sans doute on le retire pas comme une tranche de toats de son grille pain ....
angelo13
De toute façon on visualise
De toute façon on visualise bien que le Trim ne peu pas bien sortir de son logement meme si il se libère ... il y a tres peu de place il est gené par les deux plaques qui le soutient de chaque côté  ... ;)
dgez97480
bonjour a tous , ayant le
bonjour a tous , ayant le meme probleme pour enlever le trim, je n'arrive pas a décaler la chaise n°20 OU n°27 de l'éclaté ci dessous  pour juste sortir un axe n°23 et le trim descendrait tout seul, donc aprés avoir essayé wd 40 ,massette , cric hydraulique entre les deux pieces 20 et 27,je crois qu'il me reste plus qu'a couper l'axe n°23 a la scie a metaux avant que je casse tout a la masse.
Avez vous une meilleure solution?
Cdlt
dgez
angelo13
Bonsoir a tous  Oui je
Bonsoir a tous
Oui je crois avoir la solution ...sourire  ... l'ami a qui a eu ce soucis de démontage du Trim il a eu comme info qu'il faut en effet et malheureusement sortir par les supports qui veut dire soulever , decrocher ou enlever le moteur ...
pas tres GlopGlop !!! du tout Honda  :-(
Demain je discute avec un mécano Honda je te tiens informé alors si tu peu attendre encore a demain en fin de journée avant de te servir de la masse ;)
Cdlt
angelo13
L'axe 23 ben normalement il
L'axe 23 ben normalement il sort tout seul s'est un long ecroux a deux tetes filetées.
