Bonjour a tous,
J'ai un Probleme sur mon moteur volvo 4.3 gipefs de 2001 celui-ci demarre a 2000 Tr/mn et mon mécano ne trouve pas la panne. Pour info cela ce passe aprés que le mecano ai deculassé le cote tribord suite a une bougie que je n'arrivais pas a extraire et le remplacement des coudes et collecteurs. il ne me reste que les compressions a verifier. J'ai demandé au concessionaire volvo de Mandelieu un devis pour contrôle de l'ECM celui ci m'a dis que cela ne servais a rien si le moteur fonctionnais et ne donnais pas D'alarme et m'a proposé de une intervention pour contrôler les différents capteurs !!!!! Alors a quoi sert la valise ??? Quelqu'un a t il déja rencontré ce Pb? Merci de votre aide
Moteur demarre a 2000 Tr/mn
- barbe bleu
JP06210 a écrit :
JP06210 a écrit :
Bonjour a tous,
Elle sert à controler tous les capteurs, débimêtre ,sondes, etc...
est-ce que le moteur tourné bien avant l'intervention du mécano? (j'entends par là...pouvait-il constaté avant démontage que le moteur avait un ralenti normal)... si oui tu le laisse se débrouiller et il règlera lui la facture de volvo qui vient sur ton bateau.
