Montage direction hydraulique
Bonjour .
J'aimerai monter une direction Hydraulique sur mon bateau et souhaiterai bénéficier de quelques conseils . Auriez vous quelques photos lors d'un montage d'une direction , surtout au niveau du moteur fixation du verin et de la barre de renvoi ? . Merci
Pacific Craft 500 Open - Yamaha 80 4 temps .
bonjour tu vas le site LS
bonjour tu vas le site LS Lecomble et Schhmitt tu trouveras peut-être ton bonheur.
BonjourCi joint quelque
Ci joint quelque photos du montage de ma direction hydraulique sur mon moteur Yamaha
Yves
Yves
une direction hydrolique sur
une direction hydrolique sur un 30 cv ! alors là ,
tu met les petit plat dans les grands !
bonjour a tous Je donne
bonjour a tous Je donne une petite suggestion : faut prévoir assez de place derrière la Barre a roue pour placer la pompe circulaire car elle est assez volumineuse si tu as comme moi un petit emplacement ... le mécano a été obligé de placer une entretoise en bois de 6 a 7 cm pour reculer le volant ( la barre ) sinon le panneau qui cache le tout ne ce fermé plus a cause de cette pompe . ;)
alligator a écrit : une
Bonjour Alligator
Serais tu jaloux ? Avant sur mon honda de 40 cv j'avais une direction normale et maintenant sur un 30 cv une direction hydraulique personnellement je remarque aucune différence à par le prix de l'option facturée par FUN YAK 1000 euros
(prise par l'ancien propriétaire) . Pour mon prochain moteur (10 cv Tohatsu) si je trouve je monte une direction hydraulique avec assistance électrique
(quant on devient vieux on devient fainéant et puis il fait chaud dans le midi )Yves
Une direction hydraulique a
Une direction hydraulique a bcp d'avantges et de plus aucun entretient , on m'a installé une a 500 euros de chez Yamaha ...
aucun entretien une
aucun entretien une direction hydraulique
? pas si sur , angelo .
sinon , jerattous , si l age ce fait sentir , tu peux toujours engager un homme d équipage , comme ça , tu n auras plus rien a faire !
? pas si sur , angelo .sinon , jerattous , si l age ce fait sentir , tu peux toujours engager un homme d équipage , comme ça , tu n auras plus rien a faire !
salut Alligator Pourquoi il
salut Alligator
Pourquoi il y a un entretient ? je suis resté avec le souvenir du mécano de chez Yamaha m'a affirmé qu'il n'y a aucun entretient ... verin sec et bien propre et ne pas marcher sur le guide , ensuite le reste tout est fermé et bien sur a surveiller qu'il n'y a pas de micro fuite.
Qu'en pense tu ? Alligator !!! :-(
BonsoirGilg , Je te
Gilg , Je te conseille de prendre une direction hydraulique qui a un boitier hydrau volant du même diamètre que la direction à cable si tu l'installes toi-même. Sinon c'est un peu la galère pour repercer dans l'axe par rapport au boitier à câble. Je pense que Jerattous a mis des bonnes photos d'une Lecombe et Schmidt à prise directe sur axe direction moteur (sans barre de renvoi) et c'est si j'avais su ce que j'aurai du prendre. Cà te simplifiera le montage.
A part çà, pas d'entretien ? oui dans un monde où tout est parfait mais ce n'est toujours le cas. Mon expérience m'a appris que comme tu ne sens pas la force que le vérin doit exercer en cas de grippage de la rotation de l'axe moteur, tu te retrouves avec des fuites sur le vérin et là c'est trop tard pour remédier facilement à l'affaire ! donc mef à contrôler la bonne marche de rotation de l'axe moteur.
Cdlt Yoyo22
Cdlt Yoyo22
