indicateur de trim
snsm76
indicateur de trim
Message par snsm76 »
Bonjour à tous les passionnés,
sur 1 volvo 4.3 + embase GSXI, mon indicateur de trim reste bloqué en haut dès que je met le contact (embase baissée bien sur :-)
le trim fonctionne bien.
j'ai changé l'emeteur réglable sur l'embase mais il n'y fait rien,
avant de changer, peut être pour rien, le boitier électronique qui coute un bras, je souhaiterai savoir si l'on peut brancher en direct l'indicateur de trim et l'emeteur sans passer par le boitier electronique ?
si quelqu'un a un tuyau / schéma, je suis preneur,
tu as un rapport avec la SNSM ?
Pour le trim les spécialistes vont te répondre.
snsm76
oui,
oui,
je suis directeur du Centre de Formation et d'Intervention du Havre.
Et bien chapeau pour le
Et bien chapeau pour le boulot remarquable que vous faites Image
snsm76
merci,
merci,
c'est un engagement mais quand on aime.....
Pour ton problème Hervé va
Pour ton problème Hervé va certainement intervenir.
snsm76
contact trim
merci pour ton retour,
j'attends donc l'info de Hervé,
a bientôt sur l'eau ;-)
