Bonjour à tous les passionnés,
sur 1 volvo 4.3 + embase GSXI, mon indicateur de trim reste bloqué en haut dès que je met le contact (embase baissée bien sur :-)
le trim fonctionne bien.
j'ai changé l'emeteur réglable sur l'embase mais il n'y fait rien,
avant de changer, peut être pour rien, le boitier électronique qui coute un bras, je souhaiterai savoir si l'on peut brancher en direct l'indicateur de trim et l'emeteur sans passer par le boitier electronique ?
si quelqu'un a un tuyau / schéma, je suis preneur,
indicateur de trim
Et bien chapeau pour le
Et bien chapeau pour le boulot remarquable que vous faites
Pour ton problème Hervé va
Pour ton problème Hervé va certainement intervenir.
contact trim
merci pour ton retour,
j'attends donc l'info de Hervé,
a bientôt sur l'eau ;-)
