J'ai detecte ce que je pense etre une fuite du joint spi sous tete motrice de mon moteur yamaha 90 cv .
(le moteur s'etouffe au ralenti en fumant sous la tete motrice.)
Quelqu'un a t il des conseils pour le demontage, le remplacement...
Merci pour vos messages.
Rémi
Fuite joint spi sur 90 cv yamaha
remilambert
bonjour2 ou 4 t et annee
2 ou 4 t et annee svp
si 2t ci joint quelques idees de demontage
l embase doit etre enlevée
yamaha_90_cv_2t.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yamaha_90_cv_2t.doc
yamaha90_2_2t_.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yamaha90_2_2t_.doc
yamaha_90_cv_2t.doc
yamaha90_2_2t_.doc
remilambert
Merci MJacques pour votre
Merci MJacques pour votre réponse, c'est un 90 cv 2T autolub de 1991.
Les deux vues m'aident à y voir un peu plus clair, mais je suis preneur de tous conseils, suggestions, procedures et schemas se rapportant à ce moteur, et à cette panne en particulier
remilambert
Je crains un peu de me
Je crains un peu de me lancer dans le démontage...J'ai par ailleur un souci avec mes carbus: les gicleurs sont grippés.
Quelqu'un a-t-il une astuce?
bonjourci joint demontage
ci joint demontage moteur, carburateur et reglage hauteur de cuve
bon courage
carb90cv_2t.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/carb90cv_2t.doc
hauteur_cuve_90_cv_2t.xls
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/hauteur_cuve_90_cv_2t.xls
90cv_2t_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/90cv_2t_1.pdf
90cv_2t_2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/90cv_2t_2.pdf
bon courage
carb90cv_2t.doc
90cv_2t_1.pdf
90cv_2t_2.pdf
remilambert
Grand merci pour ces
Grand merci pour ces documents, à bientôt sur une autre discution
Je te passes par MP la doc
Je te passes par MP la doc technique mais pour ta panne je pencherai plutôt pour le collecteur d'échappement qui est percé au niveau du fût ce qui a pour symptômes des pertes de régimes et cafouillage comme pour des gicleurs bouchés. Dans ce dernier cas l'eau entre pas la fissure et ensuite entre via le circuits des gaz d'échappement lors de la décélération. Cette panne est bien connu des proprio de YAMAHA 2T 75/80/85/90 CV;
