mercury 50 HP
nebukadnezare
mercury 50 HP
bonsoir à toutes et à tous , je suis nouveau sur ce forum et nouveau question Horsbord, pour commencé j'apressie votre forum ,c'est vraiment une bank d'info marine.
Aller je me lance : j'ai 2 moteur mercury 50 HP 2 temp 4 cyl. des année 70 , un manuel que je vais essayé de garder et l'autre avec demarreur , ma question est es que je peu rendre le moteur manuel en automatique (avec demarreur) toute en prenant les pieces de l'automatique, parceque dans le manuel il y a un emplacement pour demarreur, merci
Salut a toi et soit le
Salut a toi et soit le bienvenue sur le forum.
Logiquement oui. tu doit juste prendre le demarreur, le cablage electrique, le relais, la platine electronique, la manette de gaz avec le contacteur a clef. Il te faudra voir pour recharger la baterie si ton moteur fourni de l'electricité, voir sous le volant magnetique. Il te faudra aussi un regulateur de tention.
Je te souhaite bon courage. Toutefois attend l'avis des autres forumeurs qui peut etre ont deja realisé une telle intervention et pourrons t'aider mieux.
A te lire
++ Vincent
A te lire
++ Vincent
nebukadnezare
merci pour ta reponse es que
merci pour ta reponse es que tu aurais les photos des divers piece que je doit prendre sur l'autre , et pour la manette j'en ais une avec 2 levier et un bouton poussoire , mais les fils electrique son couper , je crois qu'il y en a 5 ou 6 Merci d'avance.
bonjourci joint shema 50 cv
ci joint shema 50 cv 2t 4 cylindres des annees 70 demarreur electrique
nebukadnezare
Merci infiniment , je vais
Merci infiniment , je vais attacker cette semaine ,yo
tiens nous au
tiens nous au courant...
Bon courage
Bon courage
nebukadnezare
salut tous le monde , j'ai
salut tous le monde , j'ai demarrer le moteur manuel youpi pour moi , mais le probleme je n'arrive pas à remetre l'embase , es qu'il y a une technique ou faux forcer un peux?
nebukadnezare
et aussi comment fonction
et aussi comment fonction une manette mercury avec 2 manche ,un gros et un moin gros Merci
Salut Essaie de faire
Essaie de faire tourner l'arbre à la main, pour que les cannelures viennent s'aligner avec celle de la tête motrice.
Tu peut aussi vérifier que la tige d'inverseur ne bloque pas quelque part.
Bon courage
Bon courage
nebukadnezare
bonsoir , d'aprés quelque
bonsoir ,
d'aprés quelque recherche la plus part dise que le moteur doit etre au point mort, mais comment faire pour savoir qu'il est au point mort? et qu'aussi j'ai remarque qu'il bloquer sur le join de cahoutchou de l'echappement , faut'il forcer un peux en vissant, je prefere avoire votre avis avant d'essayer ?
bien à vous
bien à vous
