honda bf 2.3 4 temps retour d huile dans reniflard
Thecatdu06
Message par Thecatdu06 »
Apres les miseres sur un de mes Mercruiser, cette fois c'est le moteur de l'annexe, un Honda bf 2.3 arbre court qui à 3 ans et une 50 d'heures,j'ai de l'huile en emulsion et grosse quantité qui revient par le reniflard, y a t-il un clappet, qu'est ce qui peut provoquer ca, pour info , j ai tout nettoyé carbu filtre car plein d huile , j'ai remonté , il démarre nickel mais au bout de 1 minute re belotte j'ai de l huile qui arrive ... bon je pense que je vais passer à l'éléctrique Image
cf
bonjour auriez vous couche
auriez vous couche ce moteur
même peut de temps
Thecatdu06
non non, il était monté
non non, il était monté sur l annexe, donc en position normale.
rebonjourje verrais bien un
rebonjour
je verrais bien un trop plein d huile
sachant que sur ce moteur il faudrait au maximum 0.25l
bon courage
Thecatdu06
dans le doute je vais
dans le doute je vais vidanger, merci quand meme.
Bonne soirée
Thecatdu06
Suite, votre reflexion m'a
Suite, votre reflexion m'a mit en éveil, et c'est vrai que je n'avais pas vidangé, et effectivement en ouvrant le bouchon de mise à niveau déja ca débordé, mais pas d'huile mais de 80% d'essence, donc j'ai dévissé la vis de vidange, et j'ai donc vidé environ 300 ML de mélange d'huile mélangée à beaucoup d'essence, la cause et bien celle que je pense, en effet, j'ai changé la cuve du carburateur qui était mangée par le sel, ainsi que le pointeau qui ne devait plus faire son office de ce fait lessence , je pense , s'accummulée dans le cardu jusqu'à remonter par le reniflar, enfin je pense, je ne suis pas un mécano chevronné, je vais donc laissé évaporée au max remettre de l huile, redémarrer le moteur, et par acquis de conscience refaire une nouvelle vidange. Voilà je vous tiens au courant de la suite
Merci encore
CF
