est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur les réglages à effectuer sur un carburateur de Yamaha F4 (moteur hors-bord) qui cale au ralenti ...sur quelle vis intervenir, etc ...
Merci d'avance
réglage carburateur yamaha F4
bonjour ci joint procedure
ci joint procedure de reglage en anglais
f4.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/f4.doc
f4.doc
Merci pour la docsalutations
Merci pour la doc
PoorOkayGoodGreatAwesome
PoorOkayGoodGreatAwesome Aucun vote pour l'instant. bonjours a tous
je m'en sort pas .....
yamaha 100cv 4 temps de 2004 carbus
demonter jusque aux arbres a cames a cause d'un claquement en navigation
reien vu d'etrange ....
sur remorque je le demarre et sans vitesse enclenche il ne claque pas meme a haut regime . avec marche avant ou arriere meme a haut regime il ne claque pas
je met le bateau en mer et enclenche marche avant et la clac clac ....le son est tres net et vien d'en haut a mon avis vus que l'embase est dans l'eau le son du clac ne serai pas aussi net si c'etait un pignon qui a lacher dans l'embase ... la vidange d'embase est faite .... marche avant parfaitement enclenche ....
d'ou viens ce bruit de malheur y'a t'il un pignon sous la tete motrice ???
merci de votre avis a tous
