réglage carburateur yamaha F4
zigoto
Message par zigoto »
est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur les réglages à effectuer sur un carburateur de Yamaha F4 (moteur hors-bord) qui cale au ralenti ...sur quelle vis intervenir, etc ...
Merci d'avance
bonjour ci joint procedure
ci joint procedure de reglage en anglais
f4.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/f4.doc
zigoto
Merci pour la docsalutations
Merci pour la doc
regisleo
PoorOkayGoodGreatAwesome
Message par regisleo »
PoorOkayGoodGreatAwesome Aucun vote pour l'instant. bonjours a tous
je m'en sort pas .....
yamaha 100cv 4 temps  de 2004   carbus
demonter jusque aux arbres a cames a cause d'un claquement en navigation
reien vu d'etrange ....
sur remorque je le demarre et sans vitesse enclenche il ne claque pas meme a haut regime .     avec marche avant ou arriere meme a haut regime il ne claque pas
je met le bateau en mer  et enclenche marche avant   et la   clac  clac ....le son est tres net et vien d'en haut a mon avis vus que l'embase est dans l'eau le son du clac  ne serai pas aussi net si c'etait un pignon qui a lacher dans l'embase ...  la vidange  d'embase est faite ....    marche avant parfaitement enclenche ....
d'ou viens ce bruit  de malheur   y'a t'il un pignon sous la tete motrice ???
merci de votre avis a tous
regisleo
