problème de jauge carburant
TRANSALL
Message par TRANSALL »
bonjour, je cherche des renseignements sur la possibilité et la façon de tester une jauge à essence. en effet mon réservoir était plein et l'indication est dans la zone de réserve. il s'agit d'une jauge VDO. merci pour votre aide
jmich
Bonjour,Il y a plusieurs
Message par jmich »
Il y a plusieurs type de jauge mais le principe reste toujours le même, il s'agit d'une résistance variable en fonction de la position du floteur.
Il faut la faire jouer et vérifier que la résistance varie bien avec un ohmètre aux bornes.
(généralement, variation de  0 à +/-300 Ohms)
Il suffit généralement de démonter et nettoyer.
Si ta résistance varie correctement mais que le problème persiste, il faut chercher du côté de l'indicateur et/ou du cablage (oxydation, mauvaises connexions,...)
Bàt.
 en plus des intéressants
 en plus des intéressants conseils de notre ami, voir aussi
si le flotteur n' est pas percési le bras oscillant n' est pas coincé
TRANSALL
merci beaucoup pour vos
merci beaucoup pour vos conseils , je vais m'en occuper dès que je serai de retour au bateau car là je suis au boulot.
je vous tiendrai informé
TRANSALL
le problème venait bien de
le problème venait bien de l'indicateur , merci beaucoup pour vos informations
tof 83
Merci pour l'info, car j'ai
Message par tof 83 »
Merci pour l'info, car j'ai aussi le même problème de jauge à essence ( modèle coulissant) elle reste sur la zone de réserve, je vais nettoyer et faire les tests.
Une question qui me travaille si je doit changer de jauge ,Est-ce que les orifices des  jauges sur les réservoirs de bateau sont normaliser en standard diamètres + joints à cinq trous ?......Je possède le modèle CAN.
Yoyo22
BonsoirLe diamètre , oui
Message par Yoyo22 »
Le diamètre , oui par contre les 5 fixations ?? j'ai changé la mienne l'année dernière mais de mémoire je ne sais plus le nombre de vis serrées (5 ou 6 pff, sais plus)
tof 83
Résultat ...jauge a essence
Résultat ...jauge a essence testé hors service,j'ai mis une neuve d'une autre marque très fiable made italy,avec  flotteur central coulissant de haut en bas sur un tube rond inox ..45 euros il existe plusieurs hauteur ,c'est pratique car aucun réglage a faire.Il suffit d'enlever l'ancienne et mettre la neuve.
Pour info diamètre standard avec cinq trous de fixation en standard avec joint .
Standard USA 240/ 33 Ohm .
Standard Europe 10/ 180 Ohm.
Adaptation suivant  compteur en Ohms  que l'on a.
Yoyo22
BonsoirC'est une WEMA non ?
C'est une WEMA non ? D'après la description çà y ressemble.
tof 83
Ci-joint le lien faut
Ci-joint le lien faut cliquer en français et le modèle apparaît
http://www.sic-divisione-elettronica.it/
