Trou dans l' etrave
crazyturns
Trou dans l' etrave
Message par crazyturns »
Bonsoir a tous et toutes!
 Je ne sais pas s'il y a un endroit pour ce presenter dans ce forum, donc je vous donne directement mon probleme.
 Cela fait un moment que je m'etais inscrit pour avoir des informations sur la  "plaisance" en general, etant nouveau dans ce domaine j'ai acheté mon premier bateau qui est un Rocca murene il y a un an, j'ai malheureusement eu du mal a pouvoir naviguer avec pour divers raisons, (manque de temps etc...)
Dernierement j'ai tout de meme reussi a faire des sorties et c'est vraiment sympa, il se comporte bien, mais a chaque sorti qui on durer deux bonne heure , je dois pomper au moins 20 litres d'eau dans la coque et la je me suis penché sur le probleme pour voir d'ou pouvait venir cette eau.
j'avais vu qlq eclat de gel coat, on ma conseillé de les "reboucher" avec un gel coat, ce que j'ai fait c'etais pareil, et la aujourd'hui j'ai vu un suintement sur la remorque au niveau de l'etrave sous le bateau, jai gratté le gelcoat qui a été mis dernierement, et c'etait mou avec de l'eau, j'ai appuyé avec un tourne vis et la j'ai traverser la coque en grattant voir photo et maintenant j'ai un trou.
 Savait vous comment je dois prosseder pour reboucher ce trou sachant que je n'ai pas acces de l'interieur?
Excuser moi d'avoir était si long mais je devais vous presenter la chose et d'avance merci pour vos reponse qui je le souhaite seront nombreuse ,merci.
JUSTIN
Bonsoir,je ne connais pas
Message par JUSTIN »
je ne connais pas cette coque, il serait bien que tu puisse mettre une photo de l'emsemble afin de mieux situer l'endroit exacte de ton entrée d'eau.
 Si tu n'as pas accés par l'interieur, tu dois faire l'accés dans le but de mesurer l'étendue des dégats et pour faire une ventilation pour bien asêcher l'interieur de la coque.
Est-ce que cet endroit et seulement en résine ou bien il y a du bois??
Sur le forum il y a  neolilou-13 qui a fait une superbe restauration de son ROCCA MURENE, il pourra certainement te venir en aide et aussi Enzo.
Ca serait sympa de nous en dire un peu plus sur toi, ton bateau,ta région
crazyturns
Bonsoir Justin, Merci de ta
Bonsoir Justin,
Merci de ta reponse, donc voici une photo ou ce situe le trou.
J'ai decouvert ca ce soir, je pense qu'il n'y a que de la resine a cet endroit, le trou je dois pouvoir l'agrandir de la grosseur d'un pouce pour trouver de la resine "saine" .
Pour ce qui est de moi et de mon bateau c'est donc un Rocca Murene de1973 avec un moteur Mariner 50cv 2T de1998 et je suis du Calvados en Normandie.
Ermax
Il n'y a pas beaucoup de
Message par Ermax »
Il n'y a pas beaucoup de solution, il faut poncer un rectangle de 30 * 30 cms jusqu'à la fibre et retirer toute la fibre poreuse. Ensuite, remettre de la fibre + résine, du mastic sous flottaison et du gelcoat. Et hop, c'est reparti à neuf!
un bouchon de liege???? peut
Message par cedriccup »
un bouchon de liege???? peut etre....Image
cigalou05
Bonsoir, pour réparer un
Message par cigalou05 »
Bonsoir, pour réparer un trou il faut faire un ponçage en cône, en suite reboucher avec du tissu de verre de 400 gr, par couche successive de la plus petite taille a la plus grandejusque a arriver au niveau de la coque, et finir par un tissu trés fin pour éviter d'avoir trop de micros trous en surface, si ton trou et trop grand pour que la fibre tienne a plat tu  colle un morceau de plastique par l'intérieur pour servir de support ,
au top c'est clair que ca
au top c'est clair que ca sera plus fiable que mon bouchon en liege ;)Image mai dis moi 30/30 c'est pas un peu trop pour le poncage et le collage j'ai fais environ 10/12 je dis aprocivativement et c'est nikel....Image
vincpom
Bonjour et bienvenue sur le
Message par vincpom »
Bonjour et bienvenue sur le forum et dans le petit mond de la plaisance,
Si tu cherches un peut sur le forum tu vas trouver des topics qui t expliquent coment reparer ta coque.
Personnelement je sais ce que c'est j y ai eu le droit à l achat du bateau.
La réparation est assez simple, cependant vu que le tient a carrement prit de l eau je pense que la premiere opération est de laisser secher  l interieur afin que sa ne pourrisse pas.
ensuite de la fibre et de l enduit époxy car sous ligne de flotaison et tout rentrera dans l ordre. N 'hesites pas comme dit plus haut , de faire un bon carré
JUSTIN
Bonsoir Justin, Merci de ta reponse, donc voici une photo ou ce situe le trou. J'ai decouvert ca ce soir, je pense qu'il n'y a que de la resine a cet endroit, le trou je dois pouvoir l'agrandir de la grosseur d'un pouce pour trouver de la resine "saine" . Pour ce qui est de moi et de mon bateau c'est donc un Rocca Murene de1973 avec un moteur Mariner 50cv 2T de1998 et je suis du Calvados en Normandie.
Salut,
je suis en Haute Normandie à 1h de CAEN. Tu es ou exactement?
crazyturns
Merci pour vos idées ! je
je pense que je vais faire comme vous me dite, mettre de la fibre, un enduit et un cout de gel coat. Le trou n'est pas tres gros, apres avoir gratté le "pourri" il fait 2cmX3cm. Je n'ai jamais fait de fibre mais avec les explications que l'on trouve sur le net,  je devrais me debrouillé enfin j'espere sinon glou glou !!!
Cependant j'ai rebaissé le nez du bateau vers l'avant pour que l'eau qui stagne dans la coque coule par le trou.
 je pense aussi que cette coque doit etre moussé, parce qu'a chaque fois que je pompais l'eau, il en revenais le lendemain! Si des personnes avaient des infos concernant le bateau structure, plan et autres je suis preneur!
Esperant pouvoir faire la réparation ce week end pour que je puisse sortir la semaine prochaine, je serais en congé.
