collecteur
pascal06
collecteur
Message par pascal06 »
bonjour j'ai les collecteur froid et les coudes tres chaud j'ai des joint quatres passages ouvert ou peut etres mon probleme merci
marco2bordo
collecteur
Message par marco2bordo »
:lol:
méca13
collecteur
Message par méca13 »
c'est un VOLVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
pascal06
mercruiser
oup 's dsl un mercruiser v6 j'ai en core tout verifier pompe embase neuve coudes collecteur toutes les durites et ça chauffe !!!! avez une photo pour savoir ou ce monte le thermostat j'ai peut etres mal monter merci
méca13
collecteur
turbine ?
pascal06
mercruiser
la turbine a etais changer je pensea un mauvais montage du calostat ou va t'il sur le bloc moteur ou dans le boitier
méca13
collecteur
essaye sans
méca13
collecteur
essaye sans le calostat , si tu as une coupure moteur c'est le module d'allumage , ou la turbine HS ( meme neuve elle peut tourner sur sa bague).
pascal06
mercruiser
j'ai de l'eau j'ai teste avec un tube en debranchaant sur le tube qui passe sur le tableau bonne pression je ne suis pas sur du boitier carlostat ou dois aaller le carlostat
pascal06
mercruiser
j'ai le systeme a deux durites qui vont en bas des collecteur
