collecteur
collecteur
bonjour j'ai les collecteur froid et les coudes tres chaud j'ai des joint quatres passages ouvert ou peut etres mon probleme merci
collecteur
c'est un VOLVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
mercruiser
oup 's dsl un mercruiser v6 j'ai en core tout verifier pompe embase neuve coudes collecteur toutes les durites et ça chauffe !!!! avez une photo pour savoir ou ce monte le thermostat j'ai peut etres mal monter merci
mercruiser
la turbine a etais changer je pensea un mauvais montage du calostat ou va t'il sur le bloc moteur ou dans le boitier
collecteur
essaye sans le calostat , si tu as une coupure moteur c'est le module d'allumage , ou la turbine HS ( meme neuve elle peut tourner sur sa bague).
mercruiser
j'ai de l'eau j'ai teste avec un tube en debranchaant sur le tube qui passe sur le tableau bonne pression je ne suis pas sur du boitier carlostat ou dois aaller le carlostat
mercruiser
j'ai le systeme a deux durites qui vont en bas des collecteur
