Alarme moteur 85 YAMAHA
JUSTIN
Message par JUSTIN »
:?: Hier lors de la remise en route de mon moteur il a fumé blanc pendant un momment cela vient certainnement de l'huile d'hivernage.
Ensuite avec les oreilles de rinçage impect sauf le ralenti(pas grave).
Puis pour le faire tourner a plus haut régime je l'ai mis dans un bac avec de l'eau. Après quelques montées dans les tours une alarme c'est mise en action, d'ou ma question.
Le moteur a fait une montée en t° car le bac n'était plus à niveau. J'ai immédiatement coupé le contact et laisser refroidir.
A votre avis y a t il un risque de casse :?: :?: :?:
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Je ne pense pas qu'il ait eu le moindre risque puisque vous avez réagi imméditement après l'alarme . Cette dernière se met à sonner dès que la tempérture normale du moteur est dépassée elle n'attend pas une température qui soit fatale pour le moteur!
djmecra
Message par djmecra »
a part ta turbine de pompe à eau je pense que tout vas bien.
verifie qu'il crache encore par la pissete
JUSTIN
:) Merci plus de problème!
spanu
Message par spanu »
c'etter qoi la cause de ton souici merci d'avence sa oeut toujour servir a d'autre :)
JUSTIN
chauffe du fait que le moteur recyclait de l'eau déja chaude dans le bac.
spanu
Message par spanu »
a ok falait y pensser a sa lol merci :wink:
