cdi 50CH johnson ??????
picasso2468
Message par picasso2468 »
voila mon probleme mon moteur demare et il coupe je pensais que c etait l essence j ai changé pompe du reservoir les deux raccords johnson les durites meme des carburateurs la pompe a essence le filtre a essence  et toujours pareil il y a de l allumage . bougies neuves je redemonte les bougies et la plus d allumage je supprime le coupe circuit sa marche pas je change ma bobine d allumage le moteur demare et coupe je remets mon anciene bobine et la il y a de l allumage mais sa coupe pensez vous que sa viens du CDI je vois plus que ca merci pour vos reponses
picasso2468
personne a une idée
personne a une idée
Vous avez un probléme avec le coupe circuit  sécurité
Entre le boitier de cde et le retour moteur .
Si le cdi était HS vous ne pourriez pas faire démarrer quelques instants
votre moteur.
Message par papito »
Sous ce lien vous trouverez des controls pour votre moteur
https://we.tl/t-cMThFSpkRS
picasso2468
je vous remercie
je vous remercie
picasso2468
j ai supprimé le coupe
j ai supprimé le coupe circuit .un coup il marche bien et d un coup il coupe plus d etincelles
picasso2468
cdi
bonsoir je viens de mettre un CDI NEUF  il y a de l allumage le moteur demarre cale desuite.il  demarre plus et il y a eu une grosse detonation comme si j avais tiré au pistolet je pense maintenant que sa viendrais de l allumage sous le volant moteur quelqu un a une idée merci
Problème de synchro des
Problème de synchro des carbus ?
Avance à l' allumage déréglée ?
picasso2468
slt il y a deux carbus avec
slt il y a deux carbus avec chacun une vis de ralentie c est tout je les ai synchonises
 avec l appareil sa peut pas se deregler tout seul quand meme il c est mis a plus tenir le ralenti un coup il y a de l allumage un coup rien et demarre tres mal et il pete
picasso2468
johnson
j ai pas beaucoup de reponses et je viens de m appercevoir que le gros fil vert qui vient du trim etait coincé et touchait directement le moteur le fil metalique est apparent pensez vous que mes coupures viennent de la
