arret moteur johnson 50 ch
picasso2468
Message par picasso2468 »
voici mon probleme moteur johnson 50 ch de 1998
je demarre mon moteur chez moi impeccable je part en mer il demarre tres bien je recule je mes le point mort il cale et il n a jamais redemaré il y a de l allumage de l essence a 2% mes bougies sont mouillées elle  ont trois ans j ai essayé avec de vieilles bougies c est pareil si vous avez une idée merci
picasso2468
picasso2468
alors voila j ai change les
alors voila j ai change les deux bougies il ne demare toujours pas mais je me suis appercu qu i n y avait plus d allumage avec les nouvelles et les anciennes peut on tester la bobine et le cdi merci
Message par barbe bleu »
le coupe -circuit peut-être une piste aussi à ne pas négliger...
picasso2468
ben si c etait le coupe
ben si c etait le coupe circuit hier il y avait de l allumage le moteur aurait du demarer meme mal mais la il pete meme pas
KaiserXersus
problème de démarreur ? aucun
Message par KaiserXersus »
problème de démarreur ? aucun bruit quand tu mets le contact ?
Tape un coup sur ton démarreur (un petit coup hein on est d'accord, il est peut être pas encore totalement cassé, des coups légers avec un petit marteau, pas avec une masse)
Peut être que tes charbons sont mort, peut eêtre qu'il y a un peu de saleté dedans, que ça colle et que ça ne se lance pas.
- test tes conections, nettoyant contact, rebranche
- tapottes le démarreur, le soléno
- si toujours rien démonte le et vois ce qu'il se passe à l'intérieur.
Question bète mais t'a pas essayé de démarrer au lanceur ? Ou à la corde ? Pour voir si le problème est électrique ou mécanique.
picasso2468
non j ai pas de probleme avec
non j ai pas de probleme avec mon demareur sa tourne mais le moteur demare pas avec ou sans etincelles aux bougies et avec les bougies mouillées
 Si les bougies sont noyées  =  fausse manoeuvre au démarrage / trop de starter par exemple
enleve les bougies ,seche les ,fait tourner un peu le moteur  au démareur sans les bougies ,
repose les bougies et reessaie
 voir remplace les bougies
picasso2468
non sa vient de l allumage
non sa vient de l allumage dimanche il y en avait mais sa demare pas hier plus d allumage je pense que quant il y a de l allumage il doit pas etre assez puissant pour demarer
picasso2468
repare
panne reparée et c est barbe bleu qui avait raison c etait le coupe circuit merci
