je possede un moteur 50ch johnson avec trim des que je monte le trim,5mn apres le moteur est descendu,il n y a pas de fuite ,ma question est:peut il y avoir une fuite a l interieur du trim,merci
trim
manifestement, il y a un
manifestement, il y a un souci dans un clapet interne ....
une autre piste , il y a quelque part une vis qui te permet de remonter le moteur manuellement meme si le trim est HS .
IL s' agit en quelque sorte d' un By Pass qui permet de laisser circuler l' huile et de maneuvrer ainsi le relevage du moteur .
Peut etre que cette vis est deserrée ... ?
ce serait moins couteux à réparer que des changements de clapets ou joints internes ....
- picasso2468
bonsoirjustement j ai
justement j ai changé les clapets qui ressemble a des segments plus les 2 joints spy de la tige du verrin,j ai donc desseré cette vis qui sert a descendre le verin,peu etre qu un joint c est coupé
c' est possible ...
c' est possible ...
