vidange embase johnson
- picasso2468
bonjour a tous j aimerais faire la vidange de l embase moteur johnson de 25 ch,si quelqu un connait la quantitée d huile qu il faut mettre,et pourquoi on remplit par dessous,et si l on remplit par dessus le resultat est il le meme merci
bonjour bien pour reponde a ta question je crois avoir deja lu sur le forum que par dessous c'est que par dessus c'est pas evident car si tu ferme dessous ya pas de mise a l'air pour que l'huile descende facilement que par dessous tu le met a la seringue et l'huile monte quand tu as le niveau tu referme le bas et tu ajuste le niveau ++
bonjourle remplissage se
le remplissage se fait par le bas pour chasser l air
en ayant ouvert avant le bouchon superieur
moteur vertical n oubliez pas de commander les 2 joints des vis avant demontage
- picasso2468
bonsoir et merci pour vos
bonsoir et merci pour vos reponses ,je viens de remplir d huile,j ai mis a peu pret 350ml ,c est normal?
Ca me semble correct. Mais
Ca me semble correct. Mais tu ne peut pas te tromper. Moteur vertical, dans la mesure ou tu remplis par le bouchon du bas et que l'huile sort par le bouchon du haut c'est que c'est plein.
++ bonne nav
++ bonne nav
- picasso2468
bonjour et et encore merci
bonjour et et encore merci pour vos reponses
