transport moteur
johann
transport moteur
Message par johann »
bonjour je vais poser une question bête !! mais comme je doute je prefère la poser.
voilà j'ai achetté un moteur hors bord et je me demandais si je pouvais le transporter couché dans ma voiture ...
merci de votre réponse.
JUSTIN
NON!Quand j'ai acheté mon
Message par JUSTIN »
NON!
Quand j'ai acheté mon moteur le pro qui l'a chargé a choisit de le coucher, bilan après 150km les carter cassés, la pompe haute pression et le dégazeur cassés.
Heureusement il a tout pris en charge (2350€)
jll004
J'ai transporté plusieurs
Message par jll004 »
J'ai transporté plusieurs moteurs couchés dans mon coffre, sans aucun problème... et sur plus de 150 km. En fait il faut le poser sur "la tranche", côté manette des gaz en haut et donc hélice  sur le plancher.
Mieux vaut quand même le protéger et bien le caler.
JL
JUSTIN
jll004 a écrit : J'ai
JL
CELA DÉPEND DU POIDS DU MOTEUR ET AUSSI DE LA MATIÈRE DES CARTER
jll004
Sans doute.En ce qui me
Sans doute.
En ce qui me concerne, c'était 30 et 35 cv, donc pas trop lourd
leima81
BonjourJe ressort ce vieux
Message par leima81 »
Je ressort ce vieux post car demain je vais voir un moteur et peut être l'acheter.
 C'est un mariner 50 cv 4 tps de 2002.
J'imagine que compte tenu du fait qu'il y a un carter d'huile, le transport couche n'est pas recommandé.
 Mais comment le transporter alors?
Merci de vos avis.
Razmote
Salut,En position droite
Message par Razmote »
Salut,
En position droite comme sur un bateau non ?
Ou peut-être le vidanger !
djmecra
Il faut le vidanger et le
Message par djmecra »
Il faut le vidanger et le purger avant.
dom1475
vive le 2 temps
Message par dom1475 »
vive le 2 temps
