démarrage
Rico51
démarrage
Message par Rico51 »
salut les flotteurs
j ai un petit moteur 2 temps 4cv evinrude qui démarre au quart de tour mais ne tourne que 2 minutes si je remets du starter il reprend des tours mais cale quand meme au fina l
apres meme chose ilredemarre et cale au bout de 2 minute j ai demonté le carbu le filtre a essence tout est normal de quoi cela peut il venir
c est galere
rico port leucate
bonjour quel model possédez
quel model possédez vous
celui avec réservoir incorporée accélérateur sur le devant
ou model avec réservoir externe
Yoyo22
BonsoirDémontage du carbu=
Message par Yoyo22 »
Démontage du carbu= tout est normal ??? mais avez-vous nettoyé le gicleur (le diag : coup de tarter et çà redémarrage un moment = gicleur colmaté)
Slts
Rico51
je vous remerciej ai trouvé
je vous remercie
j ai trouvé un gicleur vertical dans la cuve et c est tout
sinon c est bien le modele avec réservoir incorporé
pouvez vous m aider merci
bonsoirci joint procedure
ci joint procedure carburateur
4_cv.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/4_cv.pdf
