turbo
Rico51
turbo
Message par Rico51 »
salut les flotteurs
qui peut me dire a quoi sert la soupape qui se trouve dans le coude d échappement du turbo d un moteur diesel in board peu importe le modele c est le meme principe sur tout les moteurs volvo...nani...
a mon avis elle ne sert a rien a part pour celui qui tournerait a fond tout le temps
pouvez vous m éclairer
rico p leucate
Bajalux
turbo
Message par Bajalux »
C'est une décharge turbo lorsqu'il est au ralenti
Rico51
turbo
mais tu es sur ? car je ne le vois bouger au ralenti
d apres toi elle s ouvrirait au ralenti 8O
confirme moi car soudée ou pas les moteurs fonctionnent normalement
rico51
Bajalux
turbo
J'ai un collègue qui a une experience dans le diesel marin, je lui poserai
la question lundi
Rico51
turbo
merci Bajalux
j attendrais ta réponse avec impatience
a lundi
rico port leucate
kiki 774
turbo
Message par kiki 774 »
Je penses que vous parler de la capsule de wasget qui ne sert pas au ralenti mais au contraire qui sert a haut regime pour eviter que le turbo tourne trop vite a haut regime.
Pour une voiture environ 3500 tours.
Elle ouvre une derivation pour eviter que les gaz d echappement passe par l helice du turbo.
Rico51
turbo
je suis tout a fait d accord avec toi
sais tu si il y a gros risque si les gaz repassent par le turbo :roll: :?:
kiki 774
turbo
Qu entends tu par repasse par le turbo?
gael
turbo
Message par gael »
plus précisément , cette waste gate est taré pour une pression maxi , au dela de cette valeur , cette derniére s'ouvre l'aissant s'echapper la surpression
par contre , rien avoir avec la vitesse maxi du turbo qui tourne réguliérement au alentour de 120 000 tr/mn
jean-mi
turbo
Message par jean-mi »
salut
tout a fait, cette soupape sert a limiter la pression (autour de 1 bar) afin de protéger le moteur
certaines personnes retardent l'ouverture de cette soupape pour gagner en puissance, jusqu'a ce que ça casse...
