rotissoire
grincheux!
rotissoire
Message par grincheux! »
bonjour a tous..
il faut que je me prepare a repeindre mon bateau au printemps et comme je vous l'ai deja dis, je suis un peu géné au niveau du genou, je devrait donc gratter mon antifouling couché sous la coque (po tres bon ça), j'ai donc decidé de me fabriquer.... une rotissoire a bateau Image, un peu comme sur la photo, mais adaptée a ma barque.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/moyen/20091025151849.JPG]
ma question es simple.. qu'en pensez vous?
je vais utiliser des étais de maçon (c'est reglable et solide 1400kg de charge) et des ipn pour la structure, mettre des paliers de machine outil pour faire tourner les axes et prendre appui aux support moteur sur le tableau arriere et a la proue, a l'emplacement de l'anneau de traction et aux trous du balcon.
la coque fait environ 400kg a vide.
ce que je n'arrive pas trops a trouver, c'est pour la bloquer en position intermediaire, je suis preneur de toutes les idées, meme si ce sont les memes que j'ai deja  Image
merçi
DAYTONA
Bonjour à tous,Perso je
Message par DAYTONA »
Perso je trouve que c'est une tres bonne idée, pour info cet été le bateau de mon pere à subit quelques degats sous la coque et pour ne pas s'embéter à bossé dessous il à eu l'idée de faire la meme chose.
Je ne vous cache pas qu'au début je n'étais pas trés confiant en ce systeme, j'avais vraiment peur que le bateau tombe (open de 5m) et en fait tout c'est bien passé!
Pense juste à démonter toutes les pièces qui peuvent tomber, nous on a sorti le moteur, batterrie, reservoir, et tous les accessoires.....
Je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait, c'est un confort de travail non négligeable ( nous avions beaucoup de fibre à faire, puis gel coat et peinture coque..Par contre nous l'avons retourné, mais vu qu'on avait plusieurs jours de boulot dessus nous l'avons posé sur des parpaings (question de securité)
Voilà, donc moi je te dis va y fonce...
 A + Eric
DAYTONA
C'est quand meme plus
C'est quand meme plus pratique! Image
 Avant:
[Image externe indisponible : http://img11.imageshack.us/img11/3872/img0608q.jpg]
Après:
[Image externe indisponible : http://img195.imageshack.us/img195/594/img0629p.jpg]
[Image externe indisponible : http://img203.imageshack.us/img203/4461/img0630v.jpg]
grincheux!
salut et merçi,foncer, pas
salut et merçi,
foncer, pas mon truc, je reflechi, je fais les plans, je fabrique et utilise.
quand on est handicapé et que l'on veut bricoler, on adapte sa façon d'agir a sa géne.
si tu avait des photos de ta rotissoire, cela m'interesserai fortement.
ce que je voudrait, c'est trouver comment bloquer a cette position.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20091026084827.JPG]
merçi
fait un systeme  comme sur
fait un systeme  comme sur les betonnières
le mataf
Salut Grincheux!Pourquoi ne
Message par le mataf »
Salut Grincheux!
Pourquoi ne souderais-tu pas un disque ajouré de plusieurs encoches sur l'axe, et pour bloquer ce disque, un rond coulissant dans un tube soudé lui sur la partie non mobile de l'ensemble.
Ce serait plus facile de voir sur place mais çà peut te donner un début d'idée.
A plus pour la suite des évènements.
djmecra
Et tout simplement recuperer
Message par djmecra »
Et tout simplement recuperer quelques grosse calle et réquisitionner de la jeune main d'oeuvre pour retourner le bateau le temps de faire d'antifooling.
En faisant comme cela c'est surement plus simple et moins dangereux.
de plus tu pourra prendre ton temp et monter dessus pour poncer et peindre.
Je crois aussi plus prudent
Je crois aussi plus prudent de faire ainsi.....
OYSTER
grincheux!
pour moi, c'est plus simple
pour moi, c'est plus simple de faire mon montage, je travaille a mon rythme, et souvent , je suis obligé d'arreter pendant...un certain temps Image, avec ce systeme, je pourrait ramener ma coque a l'endroit et faire autre chose, moins stressant pour ma jambe, et je n'ai pas que l'antifouling a faire (je n'en mettrait pas, je sort le bateau a chaque fois) j'ai aussi la peinture complete, interieur et exterieur en plus des modifs en resine fibrée.
le blocage par element rapporté, c'est ce que je vois de plus simple, ou alors, je met des tambours de voitures, avec leurs fusées au lieu de mettre des paliers, et je pourrait freiner, en plus de bloquer la coque..
j'ai deja tout vidé, la seule chose qui peut tomber de ma coque, c'est de la poussiere.. et encore, j'ai passé l'aspi. Image
