soufflet embase
guy00
soufflet embase
Message par guy00 »
bonjour j ai un volvo AQ205A je souhaiterais changer le soufflet de l embase avec l huile est -ce que c est compliqué a faire soi meme ?il faut changer le souflet tous les combien ? merci pour votre reponse
soufflet embase
IL n'y a pas d'huile dans les soufflets ?
Les données constructeurs donnent tous les 2 ans, si tu navigues en eau douce et que tu graisses les soufflets à chaque hivernage tu pourras aller jusqu'à 5/6 ans.
greg 74
soufflet embase
Message par greg 74 »
salut
pour completer ao
voici un petit explicatif
http://club.discount-marine.com/node/6871
pour un 205 je suppose que tu as une 280 ou 290 , donc pas d huile dans le soufflet mais de la graisse.
l huile est dans l embase en elle meme et se vidange par la vis se trouvant a cote de la derive de l embase (en bas)
greg
soufflet embase
Logiquement il doit avoir un 290 ou 290 Duoprop
guy00
embase
Message par guy00 »
merci les gars pour votre répnse.Mais comme je sors le bateau pour faire l'antifouling et que je n'y connais rien car je suis novice, est-ce-que c'est compliqué à faire et aurais-je le temps de changer les soufflets en une journé ?? Le bateau est dans l'eau toute l'année.Merci de votre réponse
soufflet embase
Disons que tu a largement le temps pour changer les soufflets mais il faut un peu d'outillage et connaissance car c'est une opération sur laquel tu n'as pas droit à l'erreur.
PS : tu as quoi comme bateau ?
marco2bordo
soufflet embase
Message par marco2bordo »
bonjour, oui, c'est faisable sans problème, il faut les outils appropriés pour pouvoir démonter l'embase sans trop de pb et c'est tout ; le remplacement d'un soufflet prend en lui-même un petit quart d'heure.
jeje_al
soufflet embase
Message par jeje_al »
Salut,
Ne pas oublier de se faire aider...ça pèse un peu quand même :)
Une journée pour nettoyer la carene, repasser de l'antifouling, déposer et remettre l'embase en une journée + les manutentions de sortie et remise à l'eau, il ne faut pas trop trainer quand même...
bon courage!
jéjé
