question embase duo prop
mon reve
Message par mon reve »
bjr je vien d acquerir un four winns vista 238 de 1996
avec un moteur volvo 5.0l efi et une embase duo prop avec helice inox
mon soucis est le suivant
j ai decouvert un fil electrique a l arriere du bateau a coté de l embase avec il me semble trois fil a l interieur n ayant pas le bateau sous la main cela reste a verifier je pense que ce sont les fils du capteur d indication de positionnement de l embase au tableau de bord mais apparement y a plus de capteur sur l embase je pense que celle ci se trouvait du coté droit ayant le bateau face a soit vue de l arriere ci cela est la cas combien coute cette pieces et comment la commander et l installé j ai un cap de mecanique voiture donc je pense si l on m explique arrivé a monté cette piece voicit les numero que j ai trouver sur l embase cela peut etre utile pour retrouver le modele numero de serie T0806311
numero de produit 3868441
voila si quelqu un pouvait m aider cela serait super sympa a bientot
cordialement
mon reve
personne pour m aider snif?
jeje_al
Message par jeje_al »
salut,
d'apres le listing des pièces volvo, environ 80 euros l'indicateur d'assiette seul...
jéjé
mon reve
bjr merci et aurais tu un eclaté une photo une ref erence s il te plais merci et est ce compliqué a monté merci encore
jeje_al
salut,
je t'envoie le lien en MP
jéjé
jeje_al
tiens, je m'aperçois d'ailleurs que le prix que je t'ai donné est celui du cadran d'indication, pas du capteur!!! :)
le capteur coute environ 90 euros
jéjé
mon reve
oui merci d ailleur c est le capteur que je rch pas le mano merci d avance
