quel produit mettre sur un panneau marin
bjr je cherche un produit qui adhere sur l entierte d un panneau marin type construction afin de camoufler les defaut et rayure de celuici afin de pouvoir le poncer a l eau et obtenir un glacage parfait ces panneau serve a un moule de cabine .apres essai la resine de polyester ne tient pas le vernit non plus et le mastic de polyester tient difficcilement si quelqu un a une idee autre que tout poncer pour faire adherez quelque chose elle est la bien venue bonne journee
jacqouille
j ai pas tout compris mais si une resine n adhere pas je ne vois pas ce qui peut le faire :-(
c'est en quelle matière ce panneau ? peu de matériaux ne se collent pas à la résine en dehors du Téflon.
bjr
ce sont des panneaux marins qui sont composes de 7 feuilles colles ensenble c est panneaux sont generalement employe dans le batiment comme coffrage pour le beton j ai enploye ces panneaux qui font une epaiosseur de 12mn pour realisez les cotes de mon moule femelle pour faire une cabine de bateau le probleme c est que en poncant les rayon de 30mn ca a fait des griffes profondes et qu il y a des defaut visible a l oeil dans les panneaux je pensait donc enduire le tout de resine ou de vernis et puis poncer a l eau afin de rattrapper les defauts et obtenir ainsi un glacage c ette methode fonctionne avec l unalit mais pas avec ces panneaux
jacqouille
ca doit etre du contreplaque marine :?:
tu ne peut pas poncer plus fin?????
j ai ponce les conges d abord au 80 puis au 120 puis au 400 a l eau puis au 800 puis au tampon jec les griffes qui reste le long des mastic represente un cheveu mais c est le panneau qui presente des defauts exemple il y a la marque du panneau inscrite dans le panneau apres essai sur un morceau avec de la resine et de la pate colorante +-1mn d epaisseur celle ci ce decole avec une sptatule toute seule et on voit la marque inscrite sur la resine j ai entreprit a poncer le panneau a l eau au 400 je verrai si ca s ameliore .......travail fastidieux vu les m2 et surtout le prix des panneau marin a recommencer j aurait tout fait en unalit mais bon on apprends tout les jours .........
jacqouille
et un mastic a bois genre "syntobois" :?:
ah ca c est peu etre une solution je vais allez cherchez ca demain matin et puis essayer je vous tient au courant
Abandone le syntobois aucune adhérence sur ce genre de matériaux
le mastic de finition en carosserie auto devrait faire l'affaire
