Problemes moteur HB 55 cv yamaha
penbaz975
Message par penbaz975 »
Bonjour à tous. J ai un soucis d'entrée d'eau dans le cylindre du bas de mon 55 cv yam 2 cylindres bien que le joint de culasse ai été changé. Pensant à une remontée d'eau par l'échappement, j'ai demonté l'embase et la position neutre a sauter. Habitant au bout du monde et face au canada anglophone, je n'ai pas trop de solution.
merci de votre aide.
franck2B
Message par franck2B »
Cité :
C'est à dire l'embase n'est pas au point-mort?
Si ça n'est que ça il suffit de faire tourner l'embout canelé à la main, jusqu'a ce que l'hélice soit libre dans les 2 sens de rotation.
Si n'est pas que ça, il va falloir retrouver le trou du coulisseau dans lequel doit se loger la tige de commande. En principe la fin de tige est égalment canelée et pénétre dans un coulisseau qu'elle fait coulisser lorsqu'elle tourne.
Je ne sais pas si je suis trés clair, là???
