Problème de refroidissement moteur Johnson 6 CV (HB)
OlivierT
Message par OlivierT »
J'ai le problème suivant sur un hors-bord Johnson 6 CV.
A bas régime et mi-régime, le refroidissement se fait correctement, la pissette a un bon débit, et l'eau est tiède.
A haut régime, la pissette ne coule plus.
Réduction du régime, et le pissette se remet à couler normalement. A début l'eau est bien sûr plus chaude, mais après quelques dizaines de secondes, elle redevient tiède.
Le moteur se trouve en eau douce, et uniquement 7 mois par année dans l'eau.
Quelqu'un aurait-il une idée si ce problème provient de la turbine, du thermostat ou d'autre chose ????
Merci de votre réponse.
Bonjour. apres réflexion il semblerait que les pales de la turbine soient usées il te faut démonter le pied de l embase. Le thermostat est en fait tres rarement en panne ,maiis il ne faut pas exclure et il est tres facile de le retirer provisoirement pour tester le moteur . Le 6cv 2 temps Johnson est un tres bon moteur . Kenavo OYSTER.
