J'ai le problème suivant sur un hors-bord Johnson 6 CV.
A bas régime et mi-régime, le refroidissement se fait correctement, la pissette a un bon débit, et l'eau est tiède.
A haut régime, la pissette ne coule plus.
Réduction du régime, et le pissette se remet à couler normalement. A début l'eau est bien sûr plus chaude, mais après quelques dizaines de secondes, elle redevient tiède.
Le moteur se trouve en eau douce, et uniquement 7 mois par année dans l'eau.
Quelqu'un aurait-il une idée si ce problème provient de la turbine, du thermostat ou d'autre chose ????
Merci de votre réponse.
Problème de refroidissement moteur Johnson 6 CV (HB)
Bonjour. apres réflexion il semblerait que les pales de la turbine soient usées il te faut démonter le pied de l embase. Le thermostat est en fait tres rarement en panne ,maiis il ne faut pas exclure et il est tres facile de le retirer provisoirement pour tester le moteur . Le 6cv 2 temps Johnson est un tres bon moteur . Kenavo OYSTER.
