moteur
ulysse 66
moteur
Message par ulysse 66 »
peut on me dire si c'est normale que mon moteur mercury 50ch tourne plus a gauche qu a droite
merci d'avance
franck2B
moteur
Message par franck2B »
Ca peut-être normal. Il se peut que ton moteur braque plus d'un côté que de l'autre, et le couple d'hélice envoie naturellement le bateau vers babord.
ulysse 66
merci beaucoup.cela me rasure un peut
Cruise
moteur
Message par Cruise »
Si le moteur est bien centré, c'est l'action du couple d'hélice en effet, regarde sous la plaque anti-cavitation s'il y a une dérive réglable, elle sert à induire une force contraire :)
thomer
moteur
Message par thomer »
les cables de direction produisent aussi cet effet le mariner de mon oncle tourne mieux à droite qu'a gauche
peut etre un reglage?
Cruise
moteur
Salut Jéjé,
Peut-être un réglage ou un câble grippé ? Mets de l'huile dégrippante entre le câble et sa gaine et manoeuvre la direction dans les deux sens plusieurs fois, ou tire et pousse l'extrêmité du câble s'il est débranché de la commande, çà marche très bien et c'est durable...
