Durée de vie d'un moteur
yaya1er
Message par yaya1er »
J'aurais une question pour tous les bons mécanos:
Quelle est la durée de vie d'un moteur "parfaitement entrenue"?
Pour la petite histoire, on m'a proposé un jonhson 90C 4 tps avec 400 à 500h d'utilisation.
Son propriaitaire m'a garantit que chaque année il effectuait les differentes révisions et entretien (bougies, vidange, filtre dessalage...)...Soit... Mais 500h n'est-ce pas un peu beaucoup même parfaitement entretenu?
J'attend vos avis
franck2B
Message par franck2B »
3000, 4000 heures, c'est selon. Ca dépend de l'entretien et de l'utilisation qui a en a été faite. 500h, ça n'est pas énorme. De quelle année est-il?
yaya1er
il est de 1992
Donc ce n'est pas un 4 temps mais un 2 temps carburateur. Ramené à l'année le moteur n'a pas beaucoup tourné.
yaya1er
Oui autant pour moi , c'est 2 temps V4
Bonsoir ; un moteur en occasion il ne faut pas être naif ; l'aspect peinture extérieur doit être propre sans trace de corrosion excessive et pour la partie moteur impérativement regarde les boulons pour voir si il y a des traces d'interventions ,ensuite le carter de l 'hélice ne devrait pas avoir de trace d'huile et nous passons a la mise en marche de la "bête" si le moteur ne tient pas son ralenti a chaud nous pouvons penser soit a un mauvais réglage ou plus grave un manque de compression .. Ensuite il faut examiner la pissette et la temp de l'eau a la sortie de l 'hélice .Pour terminer l'essai du passage vitesse avant et arrière pour entendre le bruit du passage du crabot . A ce niveau si le moteur correspond a tes souhaits ;il te faut prendre un air inquiet pour négocier un prix plus bas car après l 'heure c'est plus l'heure et il ne pas te donner la notice! alors........... Georges OYSTER
RE bonsoir; NB500 heures ce n'est pas un probléme pour un moteur surtout avec un entretien classique. oyster;
yaya1er
Pour la ptite Histoire , le gars m'en propose 2000€....
avec les equipement (trim elec, commande a distance, cable...)
ça me tente même si il ya toujours un risque....
J'ai besoin d'etre rassuré... :o :o :o :)
franck2B
C'est trés cher, même si ça ne te rassure pas :lol:
Ce moulin a quand-même ces 15 ans, c'est un moteur à carbus, donc glouton. J'oublierais à ta place.
yaya1er
Ouai 90CV quand même , jpense que tu n'as pas tord sur ce coup là
