Problème dépose embase sur 9,9 Yamaha
Bonjour à tous
j ai besoin de votre aide pour la dépose de l'embase de mon Yamaha 9,9 des années 80
apres démontage des 4 gougeons de fixation et tige d inverseur l embase bouge mais ne
descend pas
il y aurait il sur ce modèle une fixation plus haute ?
d après vous l arbre peut il etre bloqué en haut au niveau de la tête ?
comment y accéder ?
merci à tous
descend pas
comment y accéder ?
merci à tous
Dans ce cas c'est l'arbre qui est coincé dans le vilbrequin ou dans la pipe à eau ;il va falloir taper avec une planche sur la partie solide juste au dessus de l'hélice, le moteur étant accroché sur un traiteau .il ne faut pas taper sur la plaque anti cavitation ou autre ailette de l'embase qui sont trop fragiles.
Je vous souhaite bon courage
d'accord avec smaill h ( ravi
d'accord avec smaill h ( ravi de vous revoir sur un forum !!), ça doit etre bloqué par la corrosion
koffe
Merci pour vos conseils
j ai essaye de taper en mettant une cale en bois pour ne pas abîmer
mais bon pour l instant malgres les coups ca ne bouge pas
je n ose taper plus fort
même bloqué par la corrosion au niveau de la tête motrice je ne comprends pas pourquoi l'embase ne descend pas
encore merci
bon we à tous
encore merci
bon we à tous
L'embase à fini par descendre
surprenant l'arbre au niveau de la jonction avec la tête est recouvert de graisse
donc elle aurait dû descendre plus facilement
j ai essaye de la remettre en place mais elle ne veut pas rentrer dans le villebrequin
c est assez bizarre !!
en tout cas merci pour votre aide pour la dépose
bon we à tous
bon we à tous
pour la remettre, c'est
pour la remettre, c'est facile, tu retire les bougies poureviter accident, tu verifie bien la position du tuyau d'eau, tu mets bien l'arbre dans le trou et tu tournes le volant dans le sens des aiguiles d'une montre en poussant sur l'embase elle va s'enclencher.
koffe
C'est certainement au niveau de la pipe à eau que l'arbre était coincé.Vous devez en principe remarquer des traces de frottement sur l'arbre à 8 à 10 cm en dessous du bout.pour y remedier, il faut déposer le bloc moteur et nettoyer l'interieur de la pipe à eau.
