Problème dépose embase sur 9,9 Yamaha
cris14
Message par cris14 »
Bonjour à tous
j ai besoin de votre aide pour la dépose de l'embase de mon Yamaha 9,9 des années 80
apres démontage des 4 gougeons de fixation et  tige d inverseur l embase bouge mais ne
descend pas
il y aurait il sur ce modèle une fixation plus haute ?
d après vous l arbre peut il etre bloqué en haut au niveau de la tête ?
comment y accéder ?
merci à tous
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Vous devez désolidariser la tige de l'inverseur en devissant le long ecrou en cuivre qui se trouve en haut de l'embase côté opposé è l'hélice.
cris14
je l'avais bien désolidarise ce n est pas ca qui fait que ca bloque et que l embase ne descend pas
SMAIL H
Dans ce cas c'est  l'arbre qui est coincé dans le vilbrequin  ou dans la pipe à eau ;il va falloir taper avec une planche sur la partie solide juste au dessus de l'hélice, le moteur étant accroché sur un traiteau .il ne faut pas taper sur la plaque anti cavitation ou autre ailette de l'embase qui sont trop fragiles.
Je vous souhaite bon courage
KOFFE
d'accord avec smaill h ( ravi
Message par KOFFE »
d'accord avec smaill h ( ravi de vous revoir sur un forum !!), ça doit etre bloqué par la corrosion
koffe
cris14
Merci pour vos conseils
j ai essaye de taper en mettant  une cale en bois pour ne pas abîmer
mais bon pour l instant malgres  les coups ca  ne bouge pas
je n ose taper plus fort
même bloqué par la corrosion au niveau de la tête motrice je ne comprends pas pourquoi l'embase  ne descend pas
encore merci
bon we à tous
cris14
L'embase à fini par descendre
surprenant l'arbre  au niveau de la jonction avec la tête est recouvert de graisse
donc elle aurait dû descendre plus facilement
j ai essaye de la remettre en place mais elle ne veut pas rentrer dans le villebrequin
c est assez bizarre !!
en tout cas merci pour votre aide pour la dépose
bon we à tous
KOFFE
pour la remettre, c'est
Message par KOFFE »
pour la remettre, c'est facile, tu retire les bougies poureviter accident, tu verifie bien la position du tuyau d'eau, tu mets bien l'arbre dans le trou et tu tournes le volant dans le sens des aiguiles d'une montre en poussant sur l'embase elle va s'enclencher.
koffe
SMAIL H
C'est certainement au niveau de la pipe à eau que l'arbre était coincé.Vous devez en principe remarquer des traces de frottement sur l'arbre à 8 à 10 cm en dessous du bout.pour y remedier, il faut déposer le bloc moteur et nettoyer l'interieur de la pipe à eau.
cris14
merci pour tes conseils
je vais deposer la tête motrice
sais comment je peux identifier l annee de mon moteur afin de commander les pièces
je vois uniquement  9,9 D et 682 C
merci encore
bon dimanche
