probleme de démarrage sur johnson
seb 51
Message par seb 51 »
J'ai acheté un bateau avec un moteur johnson 40 cv de1996 il y a 5 mois . Tout allait bien jusqu'à hier matin . J'ai démarraré le moteur avant de sortir en mer .Il démarre bien puis , au bout de 20 secondes , il cale .
Depuis impossible de le faire fonctionner , il démarre et s'etouffe dans la seconde qui suit .( l'essence arrive , les bougies viennent d'etre changées ) :cry:
Merci d'avance pour votre aide .
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
ton starter n'est pas bloqué ? je pencherai pour un probleme de carbu ,
seb 51
J'ai un démarrage électrique et donc le starter y ait intégré .
Pour faire fonctionner le starter , il suffit d'enfoncer la clé de contact plusieurs fois ( or il fonctionne car on entend bien les bruits caractéristiques : clic , clic .... ) .
Je ne pense donc pas à un problème de starter .
lepiaf37
probleme de flotteur de cuve ,peut-etre ,tes bougies sont neuves ,mais as tu verifié qu'il y a bien des etincelles ?
franck2B
Message par franck2B »
Vérifie que tu n'aies pas d'eau dans ton réservoir.
Est-ce que ta poire s'amorce bien et devient dure?
thomer
Message par thomer »
As tu essayé? au moment ou il s'ettouffe de réappuyer sur ta clé pour rearmer ton starter?
Et Si oui que c'est t'il passé est t'il reparti pour s'arreter quelques secondes apres?
seb 51
J'ai ressayé de le démarrer en appuyant sur le starter quand il s'etouffe .
Le résultat est le meme : il ne redémarre plus du tout .
thomer
il se noie donc deux possibiltés soit une coupure d'alimentation elec (peu probable).
Ou un flotteur qui reste ouvert ou un pointeau collé, enfin à mon avis.
trois pistes, tiens nous au jus ça interresse toujours du monde les PB de carbu.
franck2B
Mais qu'entends-tu par "il s'étouffe"? Il y aurait trop d'essence; ou il calerait par manque d'essence? Est-ce qu'il lâche des nuages de fumée blanche lorsque tu essayes de démarrer?
seb 51
Je pense qu'il y aurait trop d'essence car les bougies sont mouillées ( de plus une odeur d'essence se dégage ) .
Par contre ,il n'y a pas de nuages de fumées blanches .
