Pose d'un compte-tours, d'un tableau électrique
farani
Message par farani »
Image Hoé du bateau !
Mon SUZUKI DT 30 C fonctionne très bien, sauf que son millésime avancé : 1995 est aujourd'hui vieillissant !
Cela veut dire que ce modèle basique ne connait pas la merveilleuse fée  électricité !Image
Il n'a pas de démarreur électrique, pas de trim/tilt, évidemment pas de compte-tours ; seulement un horamètre branché sur la batterie !
Le bateau possède un pseudo tableau electrique pour alimenter les feux de route, branché sur la batterie 12 volts, elle-même branchée sur le CDI !
Ce compte-tours me manque cruellement pour contrôler le régime moteur et je voudrais bien installer celui que j'ai acheté car mes connaissance électriques s'arrêtent  à ...." le fil rouge sur le bouton vert " Image
De mon compte-tours, sortent 4 fils ( jaune, rouge, bleu, noir ) . Je vais l'installer sur une console a côté d'un  vrai tableau electrique.
Dites-moi où il faut brancher ces quatre fils sur le moteur !
Un "petit"  Imagegrand coup de main ne sera pas de refus !
Mettez-moi "au courant " SVP les amis ! Tchao !
Auriez vous une poignée d
Message par papito »
Auriez vous une poignée d'accélérateur?
farani
Hello papito !
Hello papito !
Oui, j'ai un boitier de commande à deux leviers près du poste de pilotage !
J'ai pas de clé de contact , seulement un bouton de coupe-circuit près de la batterie !
Actuellement, je démarre le moteur à la corde .
farani
Coucou papito !
Coucou papito !
Si tu as le temps de me consacrer quelques instants, pourrais-tu me dire sur quel fil  ( ou quelle borne )
de mon Suzuki , je dois connecter le fil qui prend l'impulsion des bobines ?
Pour les trois autres, je sais !
Sur le shéma ( Fig 17 Bobine d'allumage ) des pièces détachées que tu m'as fourni, il est montré un fil n°17
 dénommé : câble tachymètre !
OK !  mais j'ai regardé sous la bobine basse, et...... je ne vois pas ce fil ????????
Avec toute ma considération ! farani
ci joint schéma
Je pense que le branchement se fait au niveau du C D I après le fusible
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_17.pdf
farani
Hello,papito !
ImageHello,papito !
Merci d'avoir pris un moment pour me répondre .Image
OK ! Voir photo côté CDI duquel sort un fil jaune qui passe par un porte-fusible en verre .
Ce fil a priori sert à l'alimentation de l'horamètre rajouté par ...ex-proprio !
Je vais y brancher mon tachymetre, on verra bien !
Je donnerai suite ! Bye !
