changement moteur
changement moteur
salut a tous j'ai un skanes 510 avec un 115cv yam et je voudrais lui monter a la place un 200ch yam . alors ma question risqué ou pas ? sachant que la puissance maxi conseillé est de 150ch ? merci a vous pour vos differents point de vue.
changement moteur
La question est surtout à quoi peux servir un 200 ch sur une coque pas adapté spécialement à la vitesse .
changement moteur
Il faudra surveiller de prés ton tableau arriére qui risque de ne pas apprécier. Ton assureur également risque de ne pas apprécier. Il faut le prévenir de la surmotorisation du bateau, et il n'est pas évident qu'il accepte de te couvrir dans ce cas.
changement moteur
disons que pour le tableau arriere je pensais le renforcer , pour la coque pas adapté a la vitesse je sais bien que ce n'est pas un bateau de course mais c'est une coque qui je pense pourrait encaisser sans problème cette puissance .
- Pascalus IV
changement moteur
le pb est que la vitesse d'un bateau ne depend pas uniquement de sa puissance, mais aussi de la forme de la coque et de la facon dont elle plane.
Mon avis est que si l'architecte du skanes a prevu 150 cv max sur cette coque, c'est pas pour embeter ceux qui en veulent plus, c'est que c'est prevu comme cela et que cela marche le mieux comme cela.
changement moteur
Change et prend un 575 tu pourras le motoriser plus fortement.
changement moteur
Pas nécessairement Pascalus.
C'est souvent un probléme de poids admissible sur le tableau arriére qui limite la puissance maxi donnée par le constructeur. Ils se laissent toujours une trés grosse marge de sécurité.
Les constructeurs sont d'ailleurs capables entre 2 séries de bateaux du même modéle d'augmenter la puissance admissible, alors qu'aucune modification sur les coques n'a été faite. Simplement parce qu'un constructeur de moteur peut se trouver écarté parce qu'il n'a pas de moteur à proposer dans ces puissances, alors qu'ils sont en association sur les packs.
- marco2bordo
changement moteur
oui, et en cas de pépin aucun assureur ne prendra en charge un bateau surmotorisé, même si le moteur n'est pas en cause.
