Bonjour le monde.
J'ai une question que me turlupine:
Quand je remplis mon reservoir à fond, (jusqu'au declenchement de la poignée de la pompe) il y a de l'essence qui sort par la sonde de carburant.
Je l'ai demonté lle joint est nickel.Par contre il y a sur le dessus un trou minuscule.
Faut t'il le boucher?
Merci d'avance.
Fuite d'essence
il faut faire un essai tu
il faut faire un essai tu bouche et si ton moteur cale c'est peu etre une mise a l'air donc il faudra dé boucher salut
jacqouille
ce n'est surement pas la
ce n'est surement pas la mise à l'air ce trou n'est pas assez gros
Bonjour Merci pour les
Merci pour les reponses, non ce n'est pas la mise à l'air car en effet elle est plus grosse et se fait par un event sur le tuyaux de remplissage
