Fuite d'essence
thomer
Fuite d'essence
Message par thomer »
Bonjour le monde.
J'ai une question que me turlupine:
 Quand je remplis mon reservoir à fond, (jusqu'au declenchement de la poignée de la pompe) il y a de l'essence qui sort par la sonde de carburant.
 Je l'ai demonté lle joint est nickel.Par contre il y a sur le dessus un trou minuscule.
Faut t'il le boucher?
Merci d'avance.
stex
il faut faire un essai tu
Message par stex »
il faut faire un essai tu bouche et si ton moteur cale c'est peu etre une mise a l'air donc il faudra dé boucher salut
jacqouille
ce n'est surement pas la
Message par jacqouille »
ce n'est surement pas la mise à l'air ce trou n'est pas assez gros
thomer
Bonjour Merci pour les
Merci pour les reponses, non ce n'est pas la mise à l'air car en effet elle est plus grosse et se fait par un event sur le tuyaux de remplissage
