embase
manu 2
embase
Message par manu 2 »
Sur le bas de l'embase la peinture est deja partie suite a de nbx frottements.
Du coup je pensais virer toute la peinture ( la couleur alu me plait bien).
Qu'en pensez vous. Au niveau de l'electrolyse, est ce que ca va changer qqchose ( je pensais passer du vernis sur l'embase frottee)?
Alex33
embase
Message par Alex33 »
Absolument, l'alu de ton embase va se corroder lentement mais surement.
Il n'y a pas simplement qu'une couche de peinture à l'origine dessus. En fait la protection est composée au minimum d'un traitement de surface de deux couches de primaires (l'un anti-corrosion et l'autre d'accroche), de deux couches de peinture et une couche de vernis pour le bel aspect: du moins l'orsqu'il est neuf!!
Si tu enlèves tous ça, faudra pas t'étonner que l'alu va pourrir!!
manu 2
embase
OK,
Ca semble une mauvaise idee ( meme si je passe 2 couches de vernis, ou de resine?)
Comment remettre de la peinture qui accroche ( quel primaire, puis une peinture epoxy non)?
Alex33
embase
Ca je peux pas te renseigner. J'y connais rien.
Demande aux autres ou à un carossier, il saura plus te répondre je pense!
Xela
embase
Message par Xela »
je viens de voir ca aussi avec un pro je doit poncer l embase juska l'alu (enfin un dégrossissment suffit) ensuite un primaire ( 10€) en bombe puis peinture spécial moteur de la couleur de ton choix (13€) ET C'EST TOUT :wink:
esmados
embase
Message par esmados »
salut ,
moi j'ai acheté de la peinture special moteur en bombe ,tu trouve ca chez tous les "accastilleurs"..je vais tester cette année.
coté couleur c'est suivant les marques.
a+
