PERTE DE PUISSANCE A PLEIN REGIME!!
esmados
Message par esmados »
J'ai un soucis avec mon moteur...
-en naviguant , mon moteur ne depasse pas les 30nds , au dela de 4500trs il a des ratés et n'accelere plus...
-au point mort ,avec le starter c'est vers les 5500/6000 tours le meme bruit de ratés..
de quoi cela peut il venir??..
et que faut il verifer??..
Xela
Message par Xela »
le carbu ou filtre a essence !
Bouzuk
Re: PERTE DE PUISSANCE A PLEIN REGIME!!
Message par Bouzuk »
t'as vérifié le niveau d'huile :?:
esmados
-->j' V voir coté carbu et filtre à essence ainsi que niveau d'huile.
mais pour l'huile , l'indicateur de pression est tout a fait correcte et pas de depot d'huile dans la cale.
:roll: merci deja pour vos tuyaux :roll:
Star Fizz
Message par Star Fizz »
le moteur à besoin de plus de carburant en prise qu'à vide alors pour moi je regarderai par là...
Frankypop
Message par Frankypop »
Il faut penser que les gicleurs utilisés dans les tours ne sont pas les mêmes qu'à bas régime. De toute façon un nettoyage de carbu ne peut pas faire de mal.
esmados
ok , j'vous informe dès orperation faites..
encore merci pour ces precisions qui semblent se croisées :P
