Dérive de Piaf cassée
Surplouf
Message par Surplouf »
j'ai cassé la dérive pivotante de mon Piaf lundi dernier, cassée net au niveau de la coque du bateau contre les cailloux !
Du coup il me manque un bon morceau et bien entendu je ne sais pas quelle était sa forme ni sa dimension initiale. Quelqu'un pourrait-il me donner les renseignements qui pourraient me permettre d'en retailler une dans un CP ( ou m'en proposer une à la vente).
Merci d'avance
bonsoir si c' est une derive
si c' est une derive pivotante , il suffit qu' elle soit un peu plus petite que le puits de derive et le tour est joué .
Mettre le bateau au sec
le coucher à 90 °
Faire un gabarait en carton
et  .. le tour est joué !
sinon contacter un forum par exemple  http://www.rezoweb.com/forum/nautisme/deriveurs.shtml
ou faire les annonce et voir si un proprio pourrait t' aider ....
Bonne chance
Surplouf
OK merciPenses-tu que du CP
OK merci
Penses-tu que du CP exterieur peint ou vernis sera suffisant ou alors faut-il utiliser un CP Marine (ou encore une autre essence de bois massif ) ?
La différence entre du CP
La différence entre du CP Marine ou " ordinaire" tient dans la colle utilisée .
Si le bateau reste à flot il vaut mieux utiliser du CP Marine
Si le bateau est stationné à terre un CP ordinaire peint ( de pref avec une peinture pour bois ) sera suffisant .
Mettre 4 à 5 couches et faire un léger ponçage entre chaque couche
Du fait qu'il s' agit d' une derive pivotante dans un puits qui cachera la-dite dérive , je ne vois pas trop l' interet de la vernir
Surplouf
OK,Je vais donc utiliser un
OK,
Je vais donc utiliser un CP exterieur et la peindre....merci pour tes conseils avisés...
