Batterie
Batterie
salut,
Attention, les batteries de bateau doivent être etanches qquesoit leur position. (notamment à la gite). (pas de bouchons de remplissages, pas de tuyau de dégazage)
C'est ce qui caracterise avant tout une batterie bateau.
jerome
jerome
- barbe bleu
Batterie
salut :)
j'avais posé la question et beaucoup de plaisanciers utilisent des batteries de voiture...tu auras surement des avis dans ce sens(pour l'instant je garde mes batteries mais la première qui lache sera remplacé par une de voiture pour voir la difference,si elle tient autant ...)
Batterie
Bon et bien OK merci de m'avoir répondu.
J'oublie, comme je vais devoir la changée, peux-ton mettre une batterie plus grosse en ampèrage?
Celle du bateau actuellement est une 75 Amp et si je veux mettre une 100Amp y-a-t-il un problème?
Merci a tous le monde
Batterie
la puissance de l'alternateur à tres peu d'importance sauf qu'il mettra peut être un peu plus longtemps à charger à fond le pb de la batterie c'est uniquement la place si elle rentre il n'y a pas de pb tu peux même en mettre 2 ou plus perso j'en ai 4 de 140ah avec l'alternateur d'origine 55ah ou 64ah je ne sais plus. mais je te propose une autre solution si tu as la place d'en mettre deux de 75 ah au lieu d'une de 100 comme cela tu en reserve une au demarrage moteur et une aux servitudes mcfciv
Batterie
Merci Daniel,
Je pense avoir la place d'en mettre deux.
Maintenant faire le branchement afin qu'une sert pour le moteur et l'autre pour l'électronique du bateau, il faut que je regarde comment il faut faire les branchements.
Je ne suis pas très bricoleur mais si on m'explique...
Encore merci
Encore merci
