Réservoir carburant
Yann G. BOUCHET
Réservoir carburant
Message par Yann G. BOUCHET »
Envisageant la refonte complète d'un cata, j'aimerais connaitre votre avis éclairé sur le point suivant : Y aurait-il un inconvénient majeur à ce que le réservoir de carburant soit à un niveau supérieur à celui du ou plutôt des moteurs?
En cas de fuite sur le tuyau d'alimentation, la vidange par siphonnage peut-elle etre évitée?
Pascalus IV
Re: Réservoir carburant
Message par Pascalus IV »
je ne vois pas de pb, le seul truc c'est que si la fuite se declare avec personne a bord, tu perds toute ton essence a la mer, voir pire, dans les fonds, et ca c'est pas cool...
edel3
Réservoir carburant
Message par edel3 »
hello
quelle que soit la place du reservoir ,si la durite d alimentation fuit
le reservoir se videra.meme si le reservoir est sous le niveau moteur,la gravité est la meme.
peut etre est il possible d eviter cela en mettant une valve en sortie de reservoir dont la resistance ne serait"battue" que par la depression de la pompe a essence et non par la pression atmospherique.meme principe que les bouées de nos enfants qui ne se degonflent pas si on enleve le bouchon.
bon vent
Pascal
Pascalus IV
Réservoir carburant
edel3 a écrit :
hello
bon vent
Pascal
tu as raison, ma reflexion etait stupide...
Yann G. BOUCHET
Réservoir carburant
Pas tout a fait daccord avec vous. :oops: Si le reservoir est à un niveau inferieur, et etant entendu que la sortie du gas oil se fait par ASPIRATION par le haut (et non par gravité par le bas), le problème n'est pas du tout le même : pas de risque de siphonnage. Et c'est bien ce qui me tracasse : 200 litres de GO dans les fonds, merci bien :-(
Pascalus IV
Réservoir carburant
bein je pensais que la sortie du reservoir ete vers le bas de ce dernier plutot.... mais je suis pas un specialiste...
edel3
Réservoir carburant
Message par edel3 »
allo allo
la gravite n a rien a voir avec: ni par ou le GO sort du reservoir ni avec la hauteur du reservoir dans le bateau!!!!!
seule la difference de niveau entre la fuite et le liquide a fuire compte!!!ca s appelle l effet syphon ou systeme de puits artesien.
donc valve en sortie de reservoir
ps:une sortie en haut de reservoir plonge d office en bas du reservoir sinon ca pompe de l air
pascal
Yann G. BOUCHET
Réservoir carburant
Bien sur Edel13, absolument daccord avec toi. Mais justement, si le reservoir est sous le niveau du moteur pas de risque de siphonnage, etant entendu qu'il n'y aura pas de point bas dans l'alim carburant. C'est bien mon problème et le sens de ma question : dans le cas inverse , comment eviter l'effet siphon?
edel3
Réservoir carburant
Message par edel3 »
peut etre une valve?
pascal
