question bricolage : gel coat direct sur bois ?
Salut a tous !
Je suis en train de refaire les capots de coffres de mon cap camarat, et apres avoir hésité sur la maniere de procéder, j'ai décidé d'utiliser du CTBX.
pensez vous que je puisse enduire le contreplaqué de quelques couches de gel coat en guise de finition, ou dois-je d'abord l'enduire de resine ?
Je voulais eviter la peinture pour avoir un meilleur rendu.
merci d'avance pour vos conseils,
Strib
Strib
C' est une bonne question
C' est une bonne question pour Daytona qui te fera profiter de ces competences sur le sujet
il est hors de question de
il est hors de question de metre de la résine ou du gelcoat directement sur du bois sans mettre de la fibre de verre.
En effet les propriété mécanique de ton bois ainsi que son comportement à l'humidité sont aux antipode de celle du gelcoat et de la resine.
tu dois rigidifier l'ensemble :
poncer ton bois (si il n'est pas neuf)
mettre une couche de resine avec du mat de verre, et de la toile de verre. puis poncer et mettre le gel coat.
dans l'ordre
gelcoat
toile de verre et resine
mat de verre et resine
Bois
il es conseiller de metre la toile et le mat en une seule fois
dans l'ordre
gelcoat
Bois
Salut ! Voilà une réponse
Salut !
Voilà une réponse qu'elle est claire... Du boulot en perspective.
J'aurais peut être dû tout simplement faire un moule, ça aurait été plus simple.
Tant pis, je mettrais un peu plus de temps, mais ce sera plus net ;)
Strib
Strib
Bonsoir,perso je ferai un
perso je ferai un moule perdu en agglo stratifié , un peu de pastiline pour faire les arrondis , un coup de cire et c'est parti.
JLouis
JLouis
Bonsoir, Je viens de lire
Je viens de lire ton post et je ne suis pas tout à fait du même avis que Djmerca.
Pour ce qui est du gelcoat direct sur le bois ca ne tiendra surement pas, par contre si tu prends de la résine mélangé à 50% avec du styrene monomere tu peux ensuite appliquer le gelcoat dessus sans probleme.
Le styrene monomere est un produit qu'il faut obligatoirement mélanger à la résine lors d'une application d'accroche (1er couche sur bois, béton...) pour avoir une prise sans faille.
Pour info lors de ma restauration
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/all%C3%A9-je-me-lance-restauration-daytona-600
J'ai collé avec de la resine et fibre un bout de contre plaqué enduit de resine+styrene lorsque j'ai voulu enlever la planche le contre plaqué c'est eclaté mais la jonction n'a pas bougé d'un poil. ;-)
Donc resine + styrene, ensuite une petite couche de resine seule, puis gel coat et ca devrait aller.
Mais je ne peux aussi que te conseiller d'acheter une plaque de mélaminé que tu decoupes et assemble pour faire ton moule et tu te sors une table en fibre toute legere et avec une finition exemplaire.
- philou_d_o_douce
Bonjour Daytona, Très
Bonjour Daytona,
Très interessante ton explication, mais ou peut -on se procurer du styrène ?
Bonjour, J'ai une question
J'ai une question dans le même genre.
Peux t on "gelcoater" directement du WEDI.
Le WEDI est fait de polystyrène compressé avec une couche de ciment de chaque côté. En général, on s'en sert pour faire les douches à l'italienne ou les paillasses de salle de bain.
fr.wedi.de
Merci.
fr.wedi.de
Merci.
- ogmabreizh
moi je fais un melange
moi je fais un melange octoate de potassium acetone a 6% et je badigeonne le bois avant de le strater... ca fonctionne aussi... et ca coute moins cher.
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
